Thema: Werkzeugpalette - Schraffur wird nicht angenommen (1762 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Firma ein Problem mit den Schraffuren in der Werkzeugpalette. Wir haben Schraffurmuster für Ziegel, Stahlbeton etc. als Solid vordefiniert diese funktionieren soweit auch. Jetzt haben wir AutoCAD auf einen neuen Rechner installiert, Werkzeugpalette importiert - die Schraffuren sind alle da lassen sich aber nicht auswählen. An was kann das liegen? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo schnell die Glaskugel zur Hand nehmen .......... Also die WZP ist da da liegt auch ein Bild der Schraffur aber was heißt - nicht auswählen - ? du klickst und nichts passiert ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
oder in einem anderen Pfad liegt ..... ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, WZP ist da, Bild der Schraffur ist da wenn ich die Schraffur anklicke passiert nichts Pfade wurden überprüft - ich habe bei einer Schraffur trotzdem eine Neuverlinkung probiert - keine Änderung des Problems. Löschen und neu iportieren hat auch nicht geholfen. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
eine Neuverlinkung?? Keine Ahnung was in dem Zusammenhang gemeint sein könnte. Frage: Erstelle eine Schraffur mit gewünschtem Muster über den Befehl SCHRAFF Geht das? (wirklich "nichts"? Schau bitte noch mal in das Textfenster(F2), Nichts ist arg wenig) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm: über SCHRAFF kann ich normal schraffieren - ich kann nur in der Werkzeugpalette die Schraffuren nicht anwählen. @ Lutz: ich habe die Pfade zu den Bildern überprüft und auch den Speicherort der Werkzeugplatte. Kannst du mir kurz mitteilen wo ich die besagten Pfade zu den genutzten Schraffuren finde bzw. was du damit meinst? Komischerweise funktionieren 3 der insgesamt ca. 25 Schraffuren einwandfrei. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, Schraffuren werden in ACAD in *.pat Dateien gespeichert. Suche nun auf beiden Rechner diese Dateien (es gibt auch eine "Hauptdatei" dafür) und vergleiche deren Inhalt. Ausserdem solltest Du auf den unterschiedlichen Rechnern unter dem Befehl Optionen die Supportpfade vergleichen. Evtl. ist dort beim "alten" Rechner schon die Ursache zu finden, wenn dort ein neuer Pfad zu einer eigenen *.pat Datei angelegt wurde. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Du hast noch immer nicht erklärt was du mit " nicht anwählen." eigentlich meinst. Wenn du mit Schraff das Schraffurmuster nutzen kannst, so sollte die Erklärung rund um PAT und Pfade hinfällig sein. Unter "Nicht auswählen können" (bei vorhandener Schaltfläche) würde der geneigte Computeranwender wir folgt verstehen: Eine fremde macht hindert mich daran mit dem Cursor in den Bereich der Schaltfläche zu gelangen. Oder Die Schaltfläche ist deaktiviert (ausgegraute Menüpunkte..) Oder Der Cursor zeigt mir an das man die Schaltfläche nicht nutzen kann(Verbotszeichen oder dergleichen) Alles drei kann ich mir nicht vorstellen. Also denke ich du kannst die Schaltfläche sehr wohl auswählen? Kommt nun eine Meldung in der Befehlszeile/am Cursor (siehe auch F2)? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang ein Bild der Werkzeugpaletten. Nicht anwählen verstehe ich: Ich klicke auf das Schraffurmuster der Werkzeugpalette und es passiert nichts (Palette 01) - also es erscheint nicht wie normal die Schraffur im Cursor. (Palette 02) LG
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
