Thema: Dynamische Eingabe, Text fehlt (3096 / mal gelesen)
hanns-g Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Versuch die Darstellung der dynamischen Eingabe für mich anzupassen hab ichs vor einiger Zeit kaputt gemacht. Seitdem seh ich keinen Textanschrieb mehr. Leider weis ich nicht mehr an welchen Variablen ich geschraubt hatte. Was ich sehe ist im Anhang dargestellt - Textanschrieb fehlt. Versucht zu reparieren habe ich nun die Einstellungen im Menü "Entwurfseinstellungen" und alle Variablen aus der Hilfe "Befehle für QuickInfos zur dynamischen Eingabe". Hier meine Einstellungen: DYNDIGRIP 31 DYNDIVIS 2 DYNMODE 3 DYNPICOORDS 0 DYNPIFORMAT 0 DYNPIVIS 1 DYNPROMPT 0 DYNTOOLTIPS 1 TEMPOVERRIDES 1 TOOLTIPMERGE 0 Aber der Anschrieb fehlt weiterhin. Mein Ziel war eigentlich mir möglichst nur die relativen Abstände zB beim Kreis für den Radius, bei Linie für Länge anzeigen zu lassen. Extrem störend finde ich das Eingaben und Befehle am Cursor kleben und nicht einheitlich in der Befehlszeile sind. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten und Systemvariablen schaffen mich. Sieht einer von Euch Profis was ich kaputt gemacht hab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de Nach einem kurzen Blick in die Hilfe erscheint mir DYNPROMPT 0 als der Schuldige. Gehe doch aber lieber selber einmal alle Deine Variablen mit Hilfe der Hilfe durch. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
hanns-g Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp - ich bin alle Einstellungen die ich aufgelistet hab durchgegangen, leider ohne Erfolg. Bei DYNPROMPT auf 1 kommt bei mir kein Text, sondern ein kleiner Pfeil - siehe Anhang. Falls hier unter dem Pfeil normalerweise Auswahlmöglichkeiten oder Werte stehen sollen fehlen auch diese. Irgendeine (andere?) Variable unterdrückt die Texte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Zitat: Original erstellt von hanns-g: ...Extrem störend finde ich das Eingaben und Befehle am Cursor kleben und nicht einheitlich in der Befehlszeile sind....
Es ist dir schon bekannt, dass man die dynamische Eingabe vollständig deaktivieren kann? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, ja an/aus ist klar, F12 bzw DYNMODE. Aber Dank deiner Rückfrage hab ich nochmal alle Einstellungen von DYNMODE durchgetestet und zumindest die Befehle am Cursor wegbekommen: DYNMODE auf 2 ! Mein eigentliches Problem ist aber das der Textanschrieb beim Konstruieren fehlt. Nochmal: Befehl Kreis, Mittelpunkt gesetzt, jetzt sehe ich, für die Radiusabfrage diese temporäre Maßlinie aber ohne Angabe des Radius für die momentane Cursorposition (siehe Anhang). Ist das nicht der Zweck der dynamischen Eingabe hier den Wert des Radius zu sehen bevor ich einen Eingebe? Gruß hanns-g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Wenn Du die Optionen der dynamischen Eingabe so stehen hast (screenshot) UND DRAGMODE <> 0 und es immer noch nicht erscheint, reden wir evtl. mal über das Thema Grafikbeschleunigung: On oder Off? Andersrum besser oder schlechter? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Optionen in Entwurfseinstellungen sind wie bei dir im Bild, DRAGMODE auf 2, Hardwarebeschleunigung ist aus, aber auch eingeschaltet erscheint kein Textanschrieb. Ich weiß nicht obs was mit meinem Problem zu tun hat aber mit aktivierter Zeigereingabe (DYNMODE 3) passen längere Befehle wie DRAGMODE nicht in das Fensterchen am Cursor. Da sehe ich nur GMODE, mehr passt nicht rein, mit Pfeil links kann ich mich bewegen - sehe dann den Rest des Befehls. Also scheint der Textanschrieb am Cursor auch nicht normal eingestellt zu sein. Gruß hanns-g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
hanns-g Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hanns-g Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 14.10.2015 Win10 Autocad 2018 BricsCAD V21 Vestra INFRAVISION Build60
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht wieder, aber... nicht reproduzierbar: Kontrolliert hatte ich am Anfang schon die Farbe des Textes (Entwurfs-Quickinfo) sie Stand auf schwarz. Dies sollte auf weißem (bzw leicht transparentem) Hintergrund des Textfensterchens sichtbar sein. Jetzt hab ich einfach mal rot probiert und sieheda Text erscheint plötzlich und ist rot. Dann Farbe auf schwarz zurückgestellt und .... tja, verschwinden tut er, meiner Erwartung nach nicht, sondern staun, bleibt da und wird schwarz. Nur durchs hin und wieder zurückstellen ist alles wieder gut. Was lern ich draus? Nüx, aber Vertrauen in die Logik von AutoCAD schwindet. Gibs so ein seltsames Verhalten öfters? Vielen Dank an alle Helfer Gruß hanns-g
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Laß Dich überraschen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Zitat: Original erstellt von hanns-g: ...Gibs so ein seltsames Verhalten öfters?...
Eine der Zauberlösungen für unerklärliches ist auch der Wechsel des Profils oder starten mit unbekanntem, daher defaultmässigem Profil. Dann klappt es manchmal wieder, weil alle persönlichen Einstellungen weg sind - die bösen, aber leider auch die guten. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
