Thema: Ansichtsfenster im Layoutbereich (1014 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 24. Jan. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seid meinen letzten Beitrag und sehr hilfreichen Antworten von CADffm habe ich jetzt möglicherweise eine "Basic" Frage die mir bis dato nicht bewusst war - also bitte nicht gleich schimpfen. Ich habe im Layoutbereich ein Ansichtsfenster auf Layer 0_ANSICHTSFENSTER liegen. Wenn ich nun diese Ansichtsfenster ausschalte/friere ist zwar das Ansichtsfenster verschwunden, ich sehe den Inhalt aus dem Modellbereich dennoch. Warum ist trotz ausgeschaltem Ansichtsfenster plötzlich immer noch ein imaginäres Ansichtsfenster vorhanden? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Jan. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Wenn Du den "Inhalt" eines Ansichtsfensters nicht sehen willst, markiere das AF, dann Eigenschaften und deaktiviere das AF (Bereich Sonstiges). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte eigentlich das Ansichtsfenster über die Layer deaktivieren - sprich ich habe 2 Ansichtsfenster auf unterschiedlichen Layern und möchte eines weghaben - geht über die Layersteuerung nicht nur über deaktivieren im Layout selbst? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, du musst dir ein Ansichtsfenster im Layout wie ein Loch im Blatt Papier vorstellen. Mit dem Layer kannst du lediglich den Rahmen um das Fenster ausschalten, aber das Loch im Papier nicht wieder schließen. jupa hat dir erklärt wie es geht. Schönen Sonntag noch
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jan. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Bin gespannt wann du deine Glücklich-Variante gefunden hast und ob diese dann einer meiner beiden offerierten entspricht. Mit glücklich meinte ich im Bereich des Möglichen und nicht Wunsch. Lasse es uns (dann) wissen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
