Thema: Layertstatus - Voreinstellung Vorlagendatei (1357 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Thema hier schon mal angeschnitten, bin aber nicht wirklich schlau daraus geoworden. Ich bin mir auch nicht sicher ob die Funktion des Layerstatus hierfür die richtige ist. Zum Problem. Wir haben bei uns in der Firma unterschiedliche Planstände wie folgt: 01 VORENTWURF 02 ENTWURF 03 EINREICHPLAN VORABZUG 04 EINREICHPLAN 05 AUSFÜHRUNGSPLAN VORABZUG 06 AUSFÜHRUNGSPLAN Wir steuern die Optik der Deckblätter bzw. der gesamten Layouts über eigene Layer durch aus und einschalten so das immer im selben Plan weitergezeichnet werden kann und sich lediglich ein paar Attribute in den Planköpfen ändern. (z.B statt Einreichplan steht Ausführungsplan) Jetzt gibt es natürlich für jeden Planstand auch gewisse Layer die z.B. im Vorentwurf ausgeblendet sein sollen, im z.B. Einreichplan jedoch ersichtlich sein sollen. Momentan schalten wir die gewünschten Layer händisch aus - es handelt sich aber immer um die selben Layer. Könnte man dies über den Layerstatus automatisieren und gleich mit in die Vorlagendatei speichern? Bin für jede Hilfe dankbar.
LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, 1. so ziemlich alles "was immer gleich" geschehen soll, kann man automatisieren. 2. Ich verstehe den Wunsch/das Problem noch nicht so ganz. Wenn man für alles ein extra Layout hat, dann: Richte ich einmal alle Layouts ein(inkl.Layerschaltung). Fertig Warum willst oder mußt du da noch mal rann? Oder willst du dieses einmalige einrichten schon optimieren? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Jan. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 22. Jan. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Was du schalten willst ist, zumindest zum Teil, nun klar - ich habe noch mal historisches Wissen zurückgeholt: Layouts für die Grundrisse hast du nicht für alle "Phasen", also (wie ich es gewohnt bin) nur ein Layout für alle Phasen(pro Etage). Habe mich hier orientiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032478.shtml#000002 Ich versuche es noch einmal recht kurz: Erinnerung: Layout-Layerstatus gehört in den Layoutbereich, Modell-Layerstatus in das Modell. Davon abweichen sollte man nur wenn man hinterher nicht meckert, also weiß was man macht. Beim wiederherstellen eines Layerstatus im Layout werden...: 1. global gefrorene oder ausgeschaltete Layer werden eingeschaltet bzw. getaut, wenn das notwendig ist. 2. Erst jetzt kommen wir zum Ansichtsfenster: 'Frieren im AF' wird entsprechend dem Layerstatus eingestellt. zu 1) Sind die Einstellungen im Status entsprechend das Objekte eines LayerX sichtbar sein sollen, so muß der Layer auch global sichtbar sein, daher werden diese globalen Einstellungen, falls nötig, ebenfalls beim "wiederherstellen des Status im Layout(Fenster)" vorgenommen. zu 2) Jeder Layer der beim erstellen/speichern des Status AUS, GEFROREN oder GEFROREN IM AKTUELLEN AF war, wird dabei über "Frieren im aktuellen AF" ausgeblendet, alle anderen sind "getaut im AF". ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke für die Antworten. @ cad ffm zum 1. Beitrag: ich will, wie du angesprochen hast, eine fertige Vorlagendatei optimieren. Ich habe jetzt leider bis Montag keinen Zugriff auf die Vorlagendatei, dann würde ich Sie auch gerne hochladen, damit ist wahrscheinlich das System dahinter leichter zu verstehen. Da ich im Einfamilienhaussektor arbeite ändert sich die Anzahl der Layouts nur ganz selten - mit eigenen Layern für Planköpfe für die eigenen Planphasen ändert sich somit nur deren Optik - sprich es werden keine neuen Layouts hinzugefügt somit bleibt das Ansichtsfenster in den Layouts immer das gleiche. (somit scheidet eine Layerschaltung im Ansichtsfenster aus) Nur zu meinem Verständnis: Ich kann den Layerstatus entweder im Model "oder" Layout verwenden? Beides zusammen nicht möglich? Ich muss denn Layerstatus in jedem Layout anwählen? Was ich mir gewünscht hätte: ich schalte im Modellbereich "oder" in einem Layout den Layerstatus auf z.B. Vorentwurf -> in allen Layouts werden die gewünschten Layer gefroren bzw. ausgeschaltet. Grundsätzlich geht es mir darum mit einem Klick alle Layouts entsprechend der Layereinstellung auf einmal richtig umzustellen. z.B.: Layerstatus Vorentwurf Layer Parapethöhen und Sturzunterkanten im Layout aus
Layerstatus Entwurf Layer Parapethöhen und Sturzunterkanten im Layout ein
etc... LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite jetzt schon den ganzen Tag und glaube ich weiß jetzt wo mein großes Problem liegt: es werden zwar Einstellungen über den Layerstatus direkt in den Layouts übernommen - ich bekomme es aber nicht hin das sich die Ansichtsfenster in den Layouts (was ja eigentlich gewünscht wäre) nach den Layerstatus ändern. Ich finde aber nach langem tüffteln den Grund dafür nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Da alles schon mal erklärt wurde und meine Erklärungen alleine nichts helfen ohne das du es dir selbst mal "ertestest", lasse ich das mal außen vor und gehe mal nur auf die zwei naheliegenden Lösungen für dich ein. (nach meiner Einschätzung) a) warum nicht für alle Planphasen Layouts vorhalten? . Im Modell alles einschalten = fertig b) oder Layouts wie bisher und je Phase im Modell den Layerstatus erstellen. . Dann stellst du im Modell die gewünschte Phase wieder her = fertig Das wären die beiden Varianten welche wohl passen würden mit dem geringsten Fehlerfall.
erstellt am: 23. Jan. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Letztes Posting hat sich überschnitten: Wie schon mal erwähnt: Der Layerstatus bezieht sich auf das aktuelle Ansichtsfenster, wobei "ein Layout" selbst ein Ansichtsfensterbereich ist! Das siehst du daran das es die Layereigenschaft"frieren im aktuellen AF" gibt! Aktivierst du ein eigenes Ansichtsfenster im Layout(also wo du dann im Modellbereich bist), so bezieht es sich auf dieses AF. Eine Funktion "auf alle AF im aktuellen Layout übertragen" gibst es nicht. Steht schon im anderen Thread.. Das was du aktuell gemacht hast, ist also die Layerschaltung für den Bereich in dem der Planrahmen&Schriftkopf liegt, mehr nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| technischer Projektentwickler/ Bauleiter (m/w/d) für den Bereich der Großküchentechnik | CHEFS CULINAR Großküchentechnik richtet seit 40 Jahren als Fachabteilung des bundesweit führenden Lebensmittel-Großhändler CHEFS CULINAR modernste Gewerbeküchen ein. Ob Hotellerie, Gastronomie oder Care, wir finden für jeden Anspruch die richtige Lösung ? denn Kochen ist Handwerk, Kreativität und Präzision. Von 16 Standorten in Deutschland aus arbeiten unsere 300 Mitarbeiter (m/w/d) an individuellen ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 23. Jan. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
