Thema: Multiführungsline (1272 mal gelesen)
tfirle Mitglied -
Beiträge: 37 Registriert: 09.03.2011 Autocad 2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein größeres Problem mit den Multiführungslinien. Wenn ich den Text einer Multiführungslinien ändern will ist nach der Änderung der komplette Text verschwunden. Bei meinem Kollegen hingegen funktioniert alles tadellos. Beide Rechner Autocad 2015 Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Du meinst er liegt hinter eine Abdeckung? Einfacher wäre es wnn du eine DWG postest, dann muß man nicht zig Möglichkeiten duirchspielen und erraten wie du deine MuFüLi konfiguriert hast Wenn es in der selben Datei, mit der selben MuFüLi beim Kollegen geht, dann fällt mir dazu spontan nur DRAWORDERCTL ein.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Nur in einer bestimmten Zeichnung oder in allen Zeichnungen. Ist der MF-Stil auf "Beschriftung" geschaltet? Einfacher wäre es, du würdest diene DWG in abgespreckter Form hier posten (nur die problematische Multiführungslinie, die geändert werden soll muss enthalten sein) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Funktioniert der Textstil wenn du Objekte neu erstellst? Stelle mal den Textstil DP_Arial Narrow als aktuellen ein und erzeuge einen neuen MTEXT. Funktioniert das? oder was anderes: Wenn du die Datei öffnest und im Textfenster(F2) schaust, steht da irgendwas mit Schrift / Text / Font etcpp ? Wenn die XRef nicht geladen ist(so wie im Anhang), dann kann der Text nicht Überdeckt werden, er kann nur zu klein, zu groß oder überhaupt nicht angezeigt werden. Sorry, ich bin raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert der Textstil wenn du Objekte neu erstellst? Ja Stelle mal den Textstil DP_Arial Narrow als aktuellen ein und erzeuge einen neuen MTEXT. Funktioniert das? Ja Wenn du die Datei öffnest und im Textfenster(F2) schaust, steht da irgendwas mit Schrift / Text / Font etcpp ? Nein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
ändere den Text, speicher die Datei, öffne erneut: Falls du den Text nicht sehen kannst: Diese Datei bitte noch mal hochladen (unter anderem Namen). Zitat: Original erstellt von cadffm: OT CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
tfirle Mitglied -
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
Hallo, ich habe mir mal die Zeichnung angesehen. Wenn ich mit Liste eine Abfrage Deiner Multilinie mache, steht bei Inhaltstyp: Kein Inhalt. Erstelle ich aber eine neue, steht dort Mtext-Inhalt. Warum die Textdefinition gelöscht wird weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das für die Profis hier ein Ansatz zum helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfirle
mit dem letzten Posting ist mir eine Idee gekommen. ;-) Obwohl ich dein Problem nicht nachstellen konnte. wenn man der Befehl Multiführungslinie aufruft kann man unter Optionen den Inhaltstyp verändern.... evtl. liegt dort das Problem. Gruss blue
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 28. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
