Thema: LISP versus DIESEL in LT (1131 / mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nix schlimmes, nur eine Frage Vor vielen 1000 Jahren habe ich meinen Konstrukteuren im Acad R14 ein kleines Programm in Lisp geschrieben. Das hat nichts weiter gemacht als einen Maßstab abgefragt und wenn im Ansichtsfenster: diesen eingestellt und wenn im Modellbereich: dann dimscale und celtscale so angepasst das es hübsch ist. Da wir nie 3D zeichnen sind wir dieses Jahr auf 2016 LT umgestiegen und damit fiel auch Lisp weg :/ Was ich nicht wusste, das meine 5 Konstrukteure aktive Nutzer meines kleinen tools sind und das Geschrei groß ist Ich hab jetzt mal mit Diesel probiert, aber da krieg ich zur Zeit nur ein Makro hin was halt einen Maßstab einstellt,also zBsp. bei 1:3 --> ^C^C$M=dimscale 3;celtscale 30; Benutzereingabe mit Übergabe an Variable ist nicht oder ? Wenn es garnicht geht , muss ich sie halt überzeugen das mit dem Skalieren über Layoutbereich zu machen, aber da wollen die irgendwie nicht ran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eben, jetzt muss ich das schonend meinen älteren Damen beibringen Jetzt noch eine ganz andere Frage: Im Dialog Optionen vermissen wir den Karteireiter "Profil" um die aktuellen Einstellungen mal speichern zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
ich wage es eigentlich gar nicht zu schreiben, aber dennoch.... In der Dialogbox oben rechts sind 2 kleine Pfeile (einer nach links, einer nach rechts) Klick mal auf den Rechten drauf....ok gibts nicht, fertig- hab kein LT daher meine anfängliche Falschaussage, sorry. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Angst, du darfst schreiben, aber die Pfeile fehlen genauso. Ich hab hier wirklich nur die Karteireiter: Dateien, Anzeige, Öffnen und Speichern, Plotten und Pub, System, Benutzereinst.,Zeichnen, Auswahl Kann das Fenster auch größer ziehen hinter Auswahl ist Schluß, maximal noch Reiter "Online" als letzter wenn ich Acad360 zu laufen habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Das AutoCAD LT Profil wird automatisch in der Registry gespeichert. Es fehlt aber der Reiter beim Befehl OPTIONEN, um Profile benannt zu speichern oder auch zu importieren oder exportieren. Wer sich das Profil sichern möchte, kann das über die Windows Registrierung (REGEDIT) machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Die LT Version hat diesen Reiter nicht da es keine Profilverwaltung gibt (auch kein im/export des einzigen Profiles nicht) PS: Eine LT-Version hätte ich, wenn eine kostengünstigere Variante mit mehr Möglichkeiten im Betrieb im Einsatz wäre, dann hätte ich noch eine LT-Version(Besser eine Vollversion) um ein 100%iges Adesk-Produkt zu haben, falls es mal Probleme gibt mit dem Format, den DWGs, des anderen Programmes gibt(welches Programmier-Schnittstellen bietet und 2-10x im Schnitt günstiger wäre als LT). Aber man muß auch sagen das sich LT immerhin gemausert hat, früher waren die Unterschiede teilweise gravierend, heute ist das nicht mehr so (deutlich). [Edit, da schaut man mal 5min nicht hin.. Mist, zu langsam] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
als Einstiegshilfe ^C^C_USERR1;\_DIMSCALE;$M=$(getvar,USERR1);CELTSCALE;$M=$(*,10,$(getvar,USERR1)); Zum DIESEL-Testen ist MACROTRACE zu nennen und für Überprüfungen/Tests noch die MODEMACRO Anzeige. Zum aktuellen Thema wäre dann folgender Modemacro Eintrag, zur Anzeige in der Statuszeile, passend: dimscale= $(getvar,dimscale) | | celtscale= $(getvar,celtscale) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Bzgl. LT und Profile: Ev. ist dieser Link interessant? http://www.lt-extender.de/LT-Extender/deutsch/default.htm -> Links im Menü: LT-Profile-ManagerEs steht zwar dort, dass es nur bis 2011 kompatibel ist, könnte mir aber vorstellen (so, wie ich ihn soweit erlebt habe), dass der Entwickler das Tool entweder eh bereits aktualisiert hat (und nur die Website nicht) oder auf Anfrage es eventuell aktualisieren würde. In beiden Fällen einfach mal anfragen, denke ich. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
@autocart: Hallo Stephan, Es gibt eine gerichtliche Verfügung dass der lt-extender nicht mehr vertrieben werden darf. Insofern werden die Entwickler das Tool sicher nicht mehr aktualisieren. Wie auf der verlinkten Seite schon angedeutet wird stattdessen das Programm Bricscad empfohlen, deutlich günstiger als Autocad LT und deutlich leistungsfähiger wenn man nicht auf die für LT vorhandenen Object-Enabler für diverse Vollversionen von Autocad Vertikalprodukten zurückgreifen muß. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Zitat: Original erstellt von greatmgm: Im Dialog Optionen vermissen wir den Karteireiter "Profil" um die aktuellen Einstellungen mal speichern zu können.
nun das geht ......... cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
