Thema: ACAD 2016 PDF to DWG Layerinformationen (3068 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich mit AC2016 eine PDF erstelle, habe ich in der erzeugten Datei keine Layerstruktur mehr, obwohl dies in den PDF Voreinstellungen aktiviert ist. (Hinweis : ich habe wegen der unerwünschten Rahmen um die Texte den Tipp hier aus dem Forum angewendet und die Systemvariable EPDFSHX auf 0 gesetzt ) Kann das der Grund sein ? Danke Gruß Torsten
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Dein Dialogfenster zeigt aber keinen Plotdialog, sondern den ExportDialog(war für mich Arbeit das erst mal zu finden ) Also nochmal: WObei werden die Layerinformationen nicht mitgesendet? Plot oder Exportpdf ? Falls Plot: Schau im verwendeten Treiber im dortigen Dialog nach, Ohne es jetzt zu prüfen bin ich nicht sicher ob der Exportpdf eigene Einstellungen ja oder nicht (am Acadrechner ist das aber schnell festgestellt, bin aber unterwegs..)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ist bei mir kein Unterschied, ob ich zum PDF Erstellen "einfach" plotte und dabei den "dwg to pdf" Plotter auswähle, oder über den Export Dialog gehe. Der angehängte Screenshotausschnitt mit den Einstellungen war aus dem Dialogfeld beim Export. Woanders habe ich auf die Schnelle keine Einstellmöglichkeiten für die PDF Ausgabe bzgl. Layern gefunden. Ich vermute aber, dass beide Wege auf den selben "PDF to DWG" Treiber zugreifen, oder ? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Jan. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Die Einstellung, ob die Layerinformationen der PDF mitgegeben werden,kann auf jeden Fall für Plot und Export getrennt getroffen werden. Da ich grad vom Smartphone poste gibts leider keinen Screen. Aber ein wenig in den Treibereinstellungen beim Plotten suchen und du wirst sicher fündig. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi Du hast Recht, die Einstellmöglichkeiten gibt es in beiden Dialogen. Aber das ändert nix an meinen Ergebnissen. Wenn ich eine PDF mit 2016 erstelle (egal ob als Plot, Export oder publizieren) erhalte ich eine PDF ohne Layer, Ebenen. Wenn ich die selbe Datei mit Acad2015 plotte oder exportiere, dann hat die PDF die Layer, Ebenen. Ich habe bei der Installation von Autocad 2016 die Einstellungen von 2015 übernommen. Vermutlich verwenden beide Versionen die selbe "pdf to pdf.pc3" Siehe Anhang Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hier noch mal malen nach Zahlen -> siehe Anhang Ich habe es jedoch geprüft, mit dem Ergebnis: Ändert nichts für dich: Der Dialog von dir (Plot|PDF-Optionen / Screenshot)ist vorrangig, bzw kann auf den Drucker(pc3) zugreifen. Zumindest bietet er an die pc3 zu ändern wenn man etwas umschaltet, alternativ kann man aber wie gewohnt die Änderung auch temporär(1x) verwenden ohne zu speichern. Daher 2 Dinge: 1. Hast du überhaupt eine PDF mit VektorInformationen? (Oder nur Rasterdaten? Dann logischerweis ohne Layer..) 2. Post doch eine Beispiel DWG samt PDF (letzteres wäre vermutlich ausreichend). PS: Ich tippe darauf das du Rasterdaten-PDF erzeugst, etwas weil du nicht im 2DDrahtmodus, sondern zB "konzeptionell" plottest oder ähnliches! Kannst du schnell selbst testen: Neue Datei über acadiso.dwt, , einen Kreis erstellen, plotten(PDF), EbenenInfo überprüfen.
[edit: mal etwas aufgeräumt] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
... oder mit Transparenz arbeitest. Dann werden auch Raster-PDFs erstellt.
Mir war so, als hätte meine obige Aussage früher so zugetroffen. Nach Tests ab ACAD2013 muss ich meine Aussage jedoch revidieren: Zumindest seit dieser Version werden offensichtlich auch Vektor-PDFs erstellt, wenn "Transparenz" im Spiel ist. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen zuerst einmal Euch allen vielen Dank für die Mühe. @Entsorger1 + cadffm : die Option "Layerinformation-einbeziehen" ist überall angehakt @cadffm : zu2. anbei eine Autocaddatei und die Ergenisse der DWG to PDF. Einmal mit Autocag 2015 (mit Ebenen) und die selbe Datei mit 2016 (Ergebnis ohne Ebenen) . Ich verwende für beide Autocadversionenn ein und dieselbe dwg_to_pdf.pc3. Obs daran liegt ? ich werde mal die dwg_to_pdf.pc3 vom Installationsmedium ausprobieren. Bericht folgt Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Passt doch. In beiden deiner geposteten PDFs sind die Ebenen vorhanden. Nur das die "2016er" mit angezeigten "Lesezeichen" geöffnet wird und die "2015er" mit angezeigten "Ebenen" ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Auch die Aussage stimmt natürlich nicht immer, denn was/wie/wo angezeigt wird, bestimmt nicht nur die datei, sondern auch die eingesetzte Software und deren Einstellungen, also dein (User-)Bereich Entsorger nutze Adobe, ich einen Xchange und keiner hat die Standardeinstellung. (da würde man bei Adobe und Acad ja auch eingehen ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen jetzt hakts bei mir aus ;-) Mein PDF-Xchange zeigt standardmäßig keine Ebenen, Layer. Der Adobe Reader schon. Wenn ich auf dem selben Rechner mit dem selben Reader die 2015 öffne, sind die Ebenen da, bei der 2016 nicht. Siehe Anhang ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Die Ebenen sind doch da (das Ebenen-Fenster wird aber in der Erst-Ansicht nicht angezeigt / i ndeinem Beispeil werden die Lesezeichen gezeigt)Wenn du keine Lesezeichen in der PDF speicherst, so würde er dir die Miniaturansicht zeigen(16erPDF). Und der PDF-XChange hat eine statische Oberflächeneinstellung, den Interessiert nur was einmal eingestellt wurde, nicht was im PDF steht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
