Thema: Layerstatus mit Layoutfenster verknüpfen (4228 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 04. Jan. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich probiere mich gerade mit dem Layerstatus Manager und habe einen Grundriss, in dem verschiedene Layerstände (Entwurf, Ausführungsplanung, Elektrik...) im Layerstatus Manager eingespeichert sind. Mit dieser Hilfe kann ich sehr gut die einzelnen Zeichnungen bearbeiten. Wenn ich nun im Layout z.B. im Elektroplan diesen Ausdrucken/Publizieren will und habe vorher den Layerstatus Entwurf eingeschaltet, wird natürlich dieser Status im Ansichtsfenster des Layouts angezeigt. Ich möchte nun nicht immer den Layerstatus ändern müssen, vor allem nicht, wenn ich verschiedene Layout publizieren möchte... Wie kann ich ein Ansichtsfenster mit einem Layerstatus "verknüpfen"? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 04. Jan. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 04. Jan. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der Zeichnung arbeite, verwende ich während des Zeichnens diesen Layerstatus, um nicht alle übereinandergeblendeten Layer sichtbar zu haben. Ich kenne dieses Verfahren von ArchiCAD, hier kann man in der "Hauptdatei" den Layerstatus in dem man gerade zeichnet umschalten, ohne das das Layout betroffen ist. Ich hatte gehofft, dass der Layerstatus Manager eine ähnliche Funktion aufweist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Arbeite wie du möchtest, die Layerschaltung im Ansichtsfenster(AF) dann über "in aktuellen AF gefroren/getaut", im Modll musst du dann nur alle Layer eingeschaltet lassen (zu drucken, speichern). Und wenn du mal kurz "im Modell" mit der Layerschaltung des AF arbeiten willst: Befehl: AFMAX und AFMIN ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, mit Hilfe von Gruppenfilter(n) im Layermanager kann man dieses relativ komfortabel handhaben: 1. Neuer Gruppenfilter [ALT+G] im Layermanager (im Screenshot "Gruppenfilter Grudriss") 2. Alle Layer (Tipp: inklusive Layer 0) hineinziehen, die im Layout-Ansichtsfenster nur zu sehen sein sollen 3. Layout-Ansichtsfenster aktiv schalten 4. Rechte-Maustaste auf Gruppenfilter und "Gruppe isolieren / im aktiven Ansichtsfenster" Das kann man relativ schnell in anderen Layout-Ansichtsfenstern wiederholen! Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, die Thematik Layerstatus und Ansichtsfenster vs. Modell haben wir hier schon diskutiert. M. E. mit dem Ergebniss, dass das jenachdem wo man den Layerstatus anlegt (Modell/Layout Ansichtsfenster) und wieder herstellt, zu unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf global / im Ansichtsfenster ausgeschalteten bzw. gefrorenen Layern kommt. Ergebnis für uns: Entweder: alle erforderlichen Einstellungen im Ansichtsfenster vornehmen und zur Ausgabe im Modell alles einschalten; oder: je Zustand einen Layerstatus erstellen (so wie ihre bisher) und diesen vor Ausgabe aktivieren. Um das Hin- und Herschalten der Layer /-zustände kommtm man m. E. nicht drumrum. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
