  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2016 Textauflösen
Autor Thema:  AutoCad 2016 Textauflösen (1103 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
ACad 2016
erstellt am: 12. Dez. 2015 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Autocad 2016 funktioniert der Befehl Textauflösen nicht mehr, ob wohl die Expresstools installiert sind.
Oder bibt es da noch verschiedene Einstellungen dazu.
Johann
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite
AutoCAD 2018
AutoCAD Mech. 2018
ReCap
erstellt am: 12. Dez. 2015 05:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht das nur wenn ich AutoCAD als Admin starte, dann sind die Expresstools da und es explodierte Schrift wieder in Pfade/Konturen. herzlich Sascha
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Dez. 2015 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrCNC:
funktioniert ... nicht mehr
... ist eine sehr unspezifische Problembeschreibung.
Was konkret passiert bei Dir?
Bei mir "verschwindet" der zu explodierende Text zunächst. Aber, er wurde ordnungsgemäß zerlegt und "nur" an eine Stelle weit außerhalb verschoben (Koordinaten im Bereich 10^5). Ist das bei Dir auch so? Kannst Du den zerlegten Text nach einem Zoom->Grenzen irgendwo finden? Als "Soforthilfe" würde genügen, den Text wieder zurück an die gewünschte Stelle zu schieben. Ist natürlich keine Lösung auf Dauer.
Für eine konkrete Fehlersuche (und evtl. Beseitigung) steht uns ja das kommende Wochenende zur Verfügung.
[EDIT]
Nach Saschas Hinweis habe ich mein AutoCAD auch mal als Admin gestartet, und da funktioniert der Befehl klaglos. Dann wieder als NormalUser, sogar mit neuem Profil - der gleiche Fehler wie oben. Das wird interessant ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Dez. 2015 editiert.]
DrCNC
ACad 2016
erstellt am: 12. Dez. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, es wurden die dazugehörgien ".fas" Dateien nicht geladen
Johann
