Thema: Beim Blockeditor öffnen automatisch andere Registerkarte öffnen (1812 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits, kann man in acad festlegen, welche Registerkarte sich automatisch öffnet, wenn der Blockeditor gestartet wird? Sobald sich der Blockeditor öffnet, springt acad sofort auf die Karte "Blockeditor". Ich möchte, dass sich die Karte "Start" öffnet. Danke für jeden Tip Gruß Dirk ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
z.B. mit aber da sind kaum Grenzen gesetzt.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Na, eigentlich ist das NICHT das Zauberwort, denn damit vermischt du die aktuelle Registerkarte mit den Gruppen des Blockeditor-Registers. Proxy hat dir anhand des Bildes genau gezeigt wie die von dir beschriebene Variante einzustellen geht. In der Praxis also: Register Blockeditor wird wie gewohnt der Multifunktionsleiste hinzugefügt, aber nicht aktuell gesetzt. (für ein "Zusammenführen" hat man auch selten den nötigen Platz in der aktuellen Registerkarte, aber so kennst du nun beide Einstellungen und deren Wirkung.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
