Thema: Text einer XREF in der Zeichnung schieben (3463 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zu externen Referenzen. Ich habe eine XREF als Grundriss als Grundlage für Sanitär, Elektropläne und Deckenspiegel. Ich möchte nun z.B. im Deckenspiegel die Raumnummer oder Türbezeichnung, etc. verschieben, da der Text z.B. eine Leuchte verdeckt. Kann man einzelne Texte einer externen Referenz schieben, ohne die XREF ändern zu müssen? Denn dann ändert sich die Textposition auch in den übrigen Plänen. Ich möchte jedoch nicht für die Zeichnungen immer seperate Raumbezeichnungen etc. erstellen, dann muss ich diese nämlich in allen Plänen mit ändern... Gibt es hierzu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
"Kann man einzelne Texte einer externen Referenz schieben, ohne die XREF ändern zu müssen?" Wie zuvor bereits beantwortet: Nein. Wobei ein Text aus einer Architektur-XRef aber niemals deine Leuchte überdecken "kann", denn die XRef gehört in der Anzeigereihenfolge nach "ganz unten" und somit liegt jeder deiner Striche darüber.
Diese Art von Pläne wird auch nicht mit Mischfarbensteuerung gedruckt, also gilt das einfache Prinzip, Ober(Leuchte) sticht unter(Xref). ZEICHREIHENF ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die XREF liegt auch ganz unten, jedoch, wenn die Leuchte schwarz gedruckt wird und der Text schwarz ist, hilft mir das nicht so viel. Der Plan wird irgendwann zu unübersichtlich. da ich nicht mit zu vielen Farben arbeiten möchte. Ich werd mir wohl in der XREF einen gesonderten Layer anlegen, in dem der Text nochmals kopiert wird. Diesen kann ich dann über die Layerfunktion steuern. Dann beim Ändern der Textbausteine in der XREF mit SUCHEN anpassen. Ich glaube, das geht?! Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Das geht, aber du schaffst nur Probleme damit - nöchgste Woche kommt der überarbeitete ARC-Grundriss und dann? Kopierst du dann die Texte auf dem neuen Layout dorthin? Falls ja, brauchst du nur nur hoffen das es an den Texten keine Änderungen gab Im Ernst, du schreibst gerade das due dir das Problem selber machst: "da ich nicht mit zu vielen Farben arbeiten möchte. " Vielleicht habe ich einen Kompromiss(da ich den Hintergrund deiner Entscheidung nicht kenne, kann ich auch nicht wissen ob dies in Betracht kommt). In einem TGA-Plan ist schwarz für die Architektur eh toomuch, ich würde mir die Dateien so überarbeiten (falls nötig) das man über die XRef-Layer die Farbe steurn kann und alles aus dem ARC-Plan GRAU drucken. Dein Schwarz sollte sich dann genug abheben, andernfalls vielleicht die eigenen Sachen etwas fetter darstellen. Schwarz-weiss Plan, da würde ich denken der wäre kaputt oder ein Stromlaufplan ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade selbst gemerkt, dass die Idee nicht so gut ist, da die Texte nochmals in verschiedene Layer unterteilt sind... Ich werde es mal mit den Farben probieren. Danke für die Gedankenstütze... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 04. Dez. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, was ich auch schon gemacht habe ist die XREF transparent zu machen und "nach vorne zu legen". Also ALLE relevanten Objekte in de XREF mit Transpanrenz vonblock (Solids, Solidschraffuren, Texte mit TTF,Polylinien mit Breite>0,...) also alles was nicht dünn genug ist um es zu vernachlässigen (geht mit Lisp recht schnell , zu Fuß eher nicht ). Dann die eingefügte XREF z.B. 70% transparent und in der Anzeigereihenfolge nach vorn. Ensteht ein ähnlicher Effekt wie bei Mischsteuerung (man kann unten liegende Objekte erkennen), klappt aber nur bei unterschiedlichen Farben.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 07. Dez. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo Ich erstelle auch Elektropläne mit XRef´s. Das beste Ergebnis habe ich erzielt wenn ich alle Layer vom XRef auf Grau 252 stelle und as XRef nach ganz unten lege. In der Plotstiltabelle habe ich die Farben meiner Symbole auf Linienstärke 0,25 gesetzt. Mit diesen Einstellungen ist auf den Elektroplänen das wesentliche zu sehen. LG aus Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Genau so mach ich das auch. Allerdings verwende ich keine Plotstiltabelle mehr, sondern arbeite ausschließlich mit TrueColor und Linienstärken, die im jeweiligen Layer voreingestellt sind. Hat folgenden Grund: Es kommt sehr oft vor, dass andere meine Pläne in ihre Pläne einfügen und natürlich auch ausdrucken. Natürlich mit den eigenen Plotstiltabellen die (schon wieder natürlich) ganz anders eingestellt sind. Kein Problem bei TrueColor, weil da die Plotstiltabellen nicht interessieren. Und damit sehen meine Symbole immer so aus wie ich das will und nicht wie die andere Plotstiltabelle das will. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo, Ich würde Die Beschriftung in eine eigene Zeichnung Packen und diese dann in alle anderen Zeichnungen rein referenzieren. Die Beschriftungs-Zeichnung dann einfach ganz nach oben. Und wenn der Text freigemacht werden soll, einfach unter dem Text Abdecken anwenden. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
