Thema: Mtext Inhalt ? (1483 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schaut mal, in dem Mtext ist ein INHALT die irgendwie wie eine Formel wirkt oder dergleichen? Wie wird das gemacht und gibt es eine Liste oder so um zu schauen was welche Formel bewirkt bzw. einfügt ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Bunnyguard, der Inhalt besteht aus Schriftfeldern. Einfach mal danach suchen bzw. in die Mtext-Bearbeitung gehen und RMT, im Kontextmenü dann Schriftfeld bearbeiten auswählen. HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 02. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da mal eine Frage zu Schriftfeldern. Wenn mein Zeichnungsname z.B. IVL2_BATH_313700_6142_02 ist gibt es eine möglichkeit den Zeichnungsnamen aufzuteilen? Das ich in einem Schriftfeld nur das IVL2 in einem andern nur BATH usw. stehen hab oder geht das nur alles zusammen...gibt es da keine trenn möglichkeit? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Nur ist unbekannt in welcher Form du die "aufgeteilten" Bestandteile benötigst. z.B. Code:
(defun SplitString2List (src trenner / wort zeichen) (setq wortliste (list)) (setq stelle 1) (while (<= stelle (strlen src)) (setq wort "") (setq zeichen (substr src stelle 1)) (while (and (/= zeichen trenner) (<= stelle (strlen src))) (setq wort (strcat wort zeichen)) (setq stelle (+ stelle 1)) (setq zeichen (substr src stelle 1)) ) (setq stelle (+ stelle 1)) (setq wortliste (append wortliste (list wort))) ) (princ wortliste) (princ) );;; Dein Beispiel -> (SplitString2List "IVL2_BATH_313700_6142_02" "_")
Liste: (IVL2 BATH 313700 6142 02) ------------------ Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanischer Konstrukteur / Projektassistent (m/w/d) Auftragsabwicklung | DFT ist ein Bielefelder Unternehmen mit ca. 450 Mitarbeitern, gegründet 1954. Der Maschinenbauer gehört seit 2010 zur österreichischen KNAPP AG mit Sitz in Graz, Steiermark. DFT entwickelt, produziert und liefert Sortier- und Sequenzieranlagen zur effizienten Bearbeitung von eCommerce-Aufträgen und zur Filialversorgung. Die Spezialität von DFT ist Hängefördertechnik in verschiedenen Ausprägungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
huch, Die Frage von Bunny gestern: Glatt überlesen. Proxys Hilfe ist zwar nett, aber ich vermute das es dir um Schriftfelder geht, oder Bunny? In Schriftfeldern kannst du DIESEL einsetzen, hier mal ein Beispielthread aus dem Forum: Klick! Mit dem Beispiel-Thread solltest du weiter kommen (gibt auch noch viele andere im Forum). Einfach ein Schriftfeld 'DIESEL-Ausdruck' wählen und eingeben: $(substr,$(getvar,DWGNAME),2,4) Acad erstellt den Schriftfeldcode daraus= %<\AcDiesel $(substr,$(getvar,DWGNAME),2,4)>% Und das Ergebnis daraus ist das 2-5 Zeichen(DIESEL-Funktion SUBSTR) des Dateinamens (Systemvariable DWGNAME) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
