Thema: zoll Zeichnung auf mm (3078 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Design Zeichnungen erhalten von einem Archi diese sind allerdings in Zoll gezeichnet... Wir sollen die Konstruktion in mm machen da diese in DE Produziert wird. Wie ändert man das jetzt Sinvollerweise ab...wenn ich die Zoll Zeichnungen Skaliere mit 25.4 haben ich ungerade Plattenstärken etc. Gibt es da andere möglichkeiten als zu skalieren? Oder wie macht ihr da ? Danke für Tipps
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Nein, eine andere Möglichkeit gibt es nicht (verschiedene Möglichkeiten zu skalieren ja, aber um das Skalieren kommt man nicht herum)Die festgelegten Maßeinheiten sind festgelegt in dieser Welt, da kannst du kaum etwas dran ändern!? Technisch möglich, aber nicht ratsam: Wenn die CAD-Datei nicht als Modell in einer Maschine verwendet wird: Bemaßungseinheiten ändern, fertig. So beläßßt man das Modell, die Bemaßung stimmt aber. Der Ärger ist damit aber imho vorprogrammiert. In Acad kann/muß man zunächst 2 Dinge unterscheiden: Das eine ist die Geometrie, eine Länge von 1 bedeutet 1zoll/Fuß/Ich whatever, dieses Problem geht man mit VARIA an und die krummen Werte entsprechen dann der Wahrheit. Punkt Das andere ist die Einrichtung der Zeichnungsumgebung und Bemaßung so wie Text-Angaben INUNSITS = Modelleinheit, Winkel und Längentyp der EINHEITen Bemaßung = Den Stil anpassen(Größendarstellungen und Einheiten), Bemaßungsobjekte umstellen/updaten Textangaben (1") = Dafür gibt es freilich nichts an Funktionen, das ist Handarbeit. Measurement = britisch oder metrische Muster(Schraffur und Linientypen. Dabei gibt es in Acad leider kein ordentliches Werkzeug um von britisch auf metrisch umzusteigen, dabei müßte man nämlich die Skalierung bzw. den Linientypfaktor umstellen. Für sowas braucht man Zeit, ein extra Tool oder man entscheidet in der Datei auf den britischen Definitionen zu bleiben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Da die Fragen sicher in Zusammenhang mit meiner Signatur stehen(?): Ich bin kein Programmierer und programmiere auch nicht für die Firma, zudem schreibe ich hier als Forum-Mitglied "privat" (und ganz selten "als Moderator"). Mir ist aktuell kein Tool für den Endanwender bekannt, aber sicher hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht. Könnte auch bei uns im Haus der Fall sein, da müßte ich aber die Kollegen fragen - das kann man dann aber auch direkt selbst machen und gehört nicht hierher. Als "cadffm" und CAD.de Mitglied schreibe ich dann mal wie gewohnt weiter: Kenne aktuell kein Tool und je nachdem was dieses Tool alles handeln soll, kann es auch viele Zeilen Code bedeuten - Wie lange ein Programmierer dafür braucht, keine Ahnung. Für meine Arbeit erstelle ich mir selbst auch kleine Hilfen, das sind dann aber für gewöhnlich (mehrere) Funktionen die nur einzelne Aufgaben angehen, nichts was man jemandem einfach so in die Hand drücken kann. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: ...wenn ich die Zoll Zeichnungen Skaliere mit 25.4 haben ich ungerade Plattenstärken etc.
Hallo Bunnyguard, da sehe ich die Hauptschwierigkeit. Selbst wenn die metrischen Maße nach dem umwandeln stimmen, beudeutet es ja noch lange nicht, dasß es diese Plattenstärke in der Realität gibt. Ergo, ein reines Übernehmen der Maße wird die Aufgabe zum Ende bringen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Dannn stell ich dir die Anfrage ...
Wie versucht zu erwähnen: ICH habe damit wenig zutun, da ich dort nicht als Programmierer tätig bin Auf der HP unter Kontakte findest du aber ganz leicht eine Mailadresse. Vermutlich liegt hier deinerseits eine Verwechslung mit dem Geschäftsführer vor, der hier ja mit fast identischem Avatar unterwegs ist. (muß ich wohl mal etwas aufpeppen das gute Stück). Und nun: An dieser Stelle Schluß damit! Das Forum ist eine Plattform von Usern für User und der Hilfe zur Selbsthilfe ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von cadffm: Da die Fragen sicher in Zusammenhang mit meiner Signatur stehen(?):Ich bin kein Programmierer und programmiere auch nicht für die Firma, zudem schreibe ich hier als Forum-Mitglied "privat" (und ganz selten "als Moderator"). ...
Dass CAD on demand nicht nur mit der Programmierung von Zusatzprogrammen für AutCAD beschäftigt ist, ist vielleicht nicht allen bekannt. cadffm hat sich vielleicht ungünstig ausgedrückt .. cadffm ist bei CAD on demand im Thema CAFM(Projektbegleitung/ Umsetzung/ ..) tätig, hat daher viele andere Dinge mit AutoCAD zu tun, aber eben nicht vordergründig die Programmierung. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
