Thema: XRef nicht bearbeitet (2562 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Projekt, in dem wir Probleme mit den XReferenzen haben. Beim erneuten Öffnen der Zeichnung sind ein paar der XReferenzen verschwunden und im XReferenz-Manager steht beim Status "nicht bearbeitet". (siehe Anhang) Das Projekt wird an einem Computer mit AutoCAD 2014 bearbeitet. Die Kollegin muss dann die XReferenzen entfernen und wieder neu zuordnen. Beim nächsten Öffnen geht das Spiel von vorn los. Extrem lästig! (wenn die Datei mit Bricscad geöffnet wird, werden die XReferenzen bearbeitet und gefunden... ) Weiß jemand, woran das "nicht bearbeitet" liegt, und wie man das Problem beheben kann? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Hallo, Ich tippe mal auf das Überlagern der Zeichnungen anstelle von einer Zuordnung. So weit ich mich erinnere (wir benutzen kein Überlagern) werden dabei die Zeichnungen nicht fest gespeichert und müssen jedesmal neu geladen werden. Grüße Klaus
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Zitat: Original erstellt von KlaK: ... werden dabei die Zeichnungen nicht fest gespeichert und müssen jedesmal neu geladen werden...
Aber dann müsste ein einfaches Nachladen ausreichen. Ohne vorheriges Entfernen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Zuordnung oder Überlagert interessiert erst wenn man diese Datei(in der die XRef-Verweise stattfinden) wiederum in einer anderen Datei als XREF nutzt. Also bei verschachtelten XRef. Zuordnung: Soll mitgeschleift werden Überlagerung: Nicht mitschleifen Wenn ich ein TGA Projekt habe, Grundrisse, dann Überlagere ich überall die Architektur, referenzieren ich nun in einer Datei andere Gewerke, so werden nicht X-fach Architekturdateien referenziert, sondern nur der eigentliche Inhalt der Gewerkedateien. Auch kann ich so eine TGAdatei im ARCplan selbst anhängen. Daran sollte es nicht liegen. Der Status sagt aus das Acad die Datei nicht lesen konnte, falls der Pfad der untersten Datei von dem Laufwerk identisch mit den nicht bearbeiteten ist, kann man ein Pfadproblem ausschließen. (wir sehen die Pfade ja nicht vollständig?) Also muß Acad ein Problem mit den Dateien selbst haben, da das manuelle referenzieren(neu) aber funktioniert, scheint es nun schwierig zu werden. Im Forum gibt es bereits ähnliche Phänomene, die Suche in vorhandenen Threads könnte daher die Lösung bringen. Eine der XRef Dateien mal mit WHERST öffnen, Datei ein _audit unterziehen und speichern wäre der erste Versuch, Oder als Test: Eine Datei als Kopie sichern, dann unter dem Originalnamen eine neue DWG erstellen, mit dem WBLOCK und Objektwahl(Fensterwahl nutzen). Wenn diese neue Datei auch nicht autom. geladen wird, dann nervts schon langsam und ich würde nach einer Lösung googeln. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, @cadffm: das Wiederherstellen, Prüfen und Bereinigen der XRef hat geholfen. (jedenfalls bei einer der nicht bearbeiteten XRefs, dann wird das hoffentlich bei den anderen XRefs auch funktionieren...) Dankeschön Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 26. Nov. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Wir hatten auch einmal das gleiche Problem, bei uns hat es allerdings nicht nicht bearbeitet sondern nicht referenziert angezeigt. Wir mussten auch das xref lösen und wieder neu laden. Was das Problem war haben wir nicht herausgefunden. Geholfen hat in unserm Fall das wir das (xref)DWG erst als DXF abgespeichert haben und dann wieder als DWG. Vielleicht hifts. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Nein, diese Meldung bedeutet das jemand alle Referenzen des jeweiligen XRef-Verweises gelöscht hat! Xref/Verweis ist der Link wo die Blockdefinition(eine DWG) zu finden ist, das was du anklicken kannst sind die Blockreferenzen, welche in dem Fall aber externe Referenzen genannt werden. Also hat jemand den Befehl Löschen benutzt oder die ENTF-Taste zb., wie man es auch bei einem gewöhnlichen Blockreferenz machen würde. Einziger Unterschied: Blockdefinitionen werden mit BEREINIG wieder gelöscht, für Xref-Verweise Muß man den XREF-Befehl/lösen benutzen und dieser geht auch wenn es noch Referenzen geben würde. Was bei euch aber nicht der Fall war. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Kleine BUG-Kunde: Mit der Fensterwahl kann man nur Objekte auswählen welche Vollständig im Auswahlfenster enthalten sind.. Das Stimmt aber leider nicht ganz! Autocad wählt ein Objekt bei dem alle am Bildschirm sichtbaren Elemente eines Objektes vollständig darin liegen! Das bedeutet anhand eines Beispieles aus der TGA: ArcGrundrisse (Xrefs) immer Sperren! Denn oftmals ist nur ein Teil des Grundrisses in der Ansicht und wenn man dann zB den Punkt einer Achsrasterlinie in der Fensterwahl hat, nichts anderes der Xref zu sehen ist: Pech, man verschiebt oder löscht die Xref, obwohl man ggf nur seinen Rauchmelder killen wollte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Bei der Datei stimmt die Aussage über das Löschen zwar, aber die Dateien haben alle Datenfehler. Ihr könnt/konntet glücklich sein das Autocad die Datei überhaupt handelt und nicht gleich sagt: Schrott. Wie in dem Link gesagt kann "man" das Problem beheben. Falls ich es damals versäumt hatte: Ich meld mich noch mal bei dir. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, jetzt haben wir endlich den Befehl ALLEWIEDERHERST auf AutoCAD 2011 und 2014 probiert. Bei 2011 kann die Datei nicht wiederhergestellt werden und bei 2014 passiert schon ordentlich was, aber zum Schluss kommen doch Fehlermeldungen. Wahrscheinlich sind die Zeichnungen (Fremdzeichnungen) sehr problematisch. Aber vielleicht hilft uns der Befehl in anderen Projekten... Vielen Dank für den Tipp. Zum Glück hat ja das einzelne Bereinigen/Wiederherstellen der XReferenzen geholfen... Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
