Thema: Eigenschaften 3D Modelle (845 mal gelesen)
ameier Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 29.09.2010 AutoCAD 2017, Civil3D 2017, Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte gerne in einem 3D-Modell die verschiedenen Bauteile mit Eigenschaften versehen (Material, Kosten etc.) und diese später als Daten exportieren (zB. in eine EXCEL-Tabelle). Die Bauteile sollten einzeln aufgelistet sein (zB. Spritzbetonschale, Material xy, Volumen xy etc.). Wie gehe ich am besten vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Laut System-Info hast Du Architecture, Civil 3D und Inventor. Hier bist Du im AutoCAD-Forum. Ich würde empfehlen, die Frage in dem Forum zu stellen, das dem verwendeten Programm entspricht. Oder willst Du ausdrücklich wissen, wie man sowas mit dem reinen AutoCAD machen könnte? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl wir AutoCAD Architecture haben, nutzen wir dessen Funktionen eigentlich nicht. Mich würden eigentlich beide Varianten interessieren (reines AutoCAD oder Architecture). Besten Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Im reinen AutoCAD wird ein "gewisses Maß" an Programmierung notwendig sein. Ich könnte mir vorstellen, daß man die gewünschten Informationen (Material, Hersteller, Kosten, ...) z.B. als Erweiterte Elementdaten (XDATA) an die Objekte anhängt und bei Bedarf wieder abfragt/ausliest. Da ich Deine Programmierkenntnisse und -fähigkeiten nicht einschätzen kann belasse ich es bei diesen Stichworten. Der zu betreibende Aufwand wird u. a. abhängig sein vom gewünschten "Komfort" beim Zuweisen und Auslesen der Daten. Aber auch im einfachsten Fall dürfte es mit einem sog. Fünfzeiler nicht zu bewerkstelligen sein. Ich denke, mit diesem "Einsteiger" zumindest eine Diskussion um die Lösung Deines Problemes angeregt zu haben. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
RMT -> konvertieren in -> Massenelement Diesem kann man zusätzliche Infos mit anfügen -> in AutoCAD sicher etwas rudimentär in Architecture ist das sicher umfangreicher möglich Mit _DATAEXTRACTION kann anschließend der Export in eine Exceltabelle mit den zusätzlichen Daten aus dem Massenelement stattfinden
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Zitat: Original erstellt von RL13: RMT -> konvertieren in -> Massenelement
Im plain AutoCAD (Vanilla)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
