Thema: Multiführung Rahmen um Text (3615 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Nein, denn das ist kein Textrahmen, sondern 2 Linien und 2 Bögen in einem Block. In der MFührung kannst du aber die Attributgröße nicht verändern, dies ist nicht vorgesehen, sonst könntest du die Blockreferenz skalieren und die Attributhöhe ändern. (via Programmierung, nachträglich, würde es vermutlich funktionieren) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Das geht natürlich, aber das hättest du ja schneller getestet wie hier zu fragen (aber DU mußt dafür sorgen das in allen Dateien die überarbeitete Blockdefinition zur Verfügung steht, sobald Acad sich selbst darum kümmern muß, holt es die Originale..)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Jetzt sind wir erst mal weit weg von Blöcken und von Multiführungslinien, angelangt bei Parametrik. Kurz: Ich kenne mich da gaanz wenig aus und kenne keine Kombination bei der die Textlänge ausgewertet werden kann. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
