Thema: AutoCAD 2004 ,Plotten , aber wie (2471 mal gelesen)
Kevin123 Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 12 Registriert: 29.10.2015 Autocad 2004
erstellt am: 29. Okt. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich zeichne privat mit cad2004, nun würde ich gerne ein Geländer 1:1 ausplotten. Da ich aber kein Plotter habe, würde ich gerne die Datei als PDF abspeichern, aber in dem Maßstab , dass ich es Online irgendwo ausplotten lassen kann. Ich kann die Zeichnung als PDF speichern, aber eben nur in den vorgegebenen Papierformte, was mir aber nichts nützt, da das Geländer ~5m lang ist und ich somit ein endlos Format von A0 brauche, das zeigt er aber nicht an. Ich hoffe ihr wisst was ich meine ^^ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
Hallo Kevin, willkommen hier bei CAD.de! Das PDF Dokument erzeugst Du ja sicherlich über ein PDF Drucker. Darin solltest Du auch benutzerdefinierte Papierformate erstellen können. Wenn es nicht geht, dann probiere einen anderen Drucker aus. Es gibt eine große Auswahl freier PDF Drucker. Da sollte auf alle Fälle was passendes dabei sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
>>Wie nennt sich denn das Papierformat A0 beim plotten? Also das wenn es von der Rolle kommt, sprich endlos . Das ist dann ja eben NICHT A0. Die genaue Bezeichnung hängt vom jeweiligen Programm ab. Üblicherweise musst Du ein "Benutzerspezifisches Format" ausdrücklich konfigurieren. Ein "endlos" weiß kein Programm zu verarbeiten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht doch mal in die richtige Richtung. Nur wo stelle ich das jetzt ein? Ich klicke auf Plotten, wähle den PDF24 als Drucker aus und dann? komme nicht in die Einstellung wie auf deinem Screen. Viele Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
Na das ist doch mal ein Screenshot. Im ersten Bild hast Du nehmen dem Druckernamen (PDF 24 PDF) ein Kästchen "Eigenschaften". Klick dort mal drauf. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
Hallo Kevin, ja so sieht der erste Schritt aus. Die weiteren kannst Du meinem Bild entnehmen. Es kann sein, dass es beim pdf24 Drucker ein wenig anders aussieht. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut war mal wieder zu schnell! also das habe ich geschafft. In der Voransicht sieht man auch das ganze Teil 1:1. Ich speicher es als PDF ab, öffne die PDF und sehe aber dann nur ein Teil von dem Geländer und zwar nur ein Teil von A4 Format?! Was stimmt den nun nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
Hallo Kevin, Zitat: Original erstellt von Kevin123: Gut war mal wieder zu schnell! also das habe ich geschafft. In der Voransicht sieht man auch das ganze Teil 1:1. Ich speicher es als PDF ab, öffne die PDF und sehe aber dann nur ein Teil von dem Geländer und zwar nur ein Teil von A4 Format?! Was stimmt den nun nicht
Wir können nicht sehen was Du machst geschweige denn wie Du etwas machst. Daher ist Deine Frage so nicht zu beantworten. Bitte gehe auf Lösungsvorschläge ein und beschreibe Dein tun Schritt für Schritt, dann kann Dir auch geholfen werden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
>>nur ein Teil von A4 Format?! Was stimmt den nun nicht >>Bitte gehe auf Lösungsvorschläge ein Vermutlich kommst Du nicht auf die Idee, beim benutzerdefinierten Format die Voreinstellung DIN A4 auf die gewünschte Größe zu ändern. Ich denke an so etwas wie Breite = 941mm und Höhe = 5080mm und Drehung um 90Grad. Etwas mitdenken musst Du schon! Es ist eigentlich nicht üblich, hier im Forum jeden einzelnen Mausklick zu erklären. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das ihr versucht zu helfen, aber ich bin eben ein bisschen eingeschränkt was den PC bedienen angeht. Ich versuche es nochmal verständlicher. In CAD habe ich es hinbekommen ein manuelles Format zu erstellen, wie ihr es beschrieben habt. So, nun "plotte" ich das Geländer als PDF 1:1 im Format 834mm*8000mm, er speichert mir das Geländer aber nur in A4, eben das was halt nur auf A4 passt. Wenn ich nun im AdobeReader IX das Format auch ändere, bleibt trotzdem nur das Stück sichtbar, was vorher auf A4 Format war. Das muss ja bedeuten er speichert es nur in A4 ab, oder nicht? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Okt. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
Hi, ja, das scheint es zu bedeuten. Vielleicht kannst du noch mal so einen Screenshot wie hier machen? Und zwar nachdem du alles eingestellt hast, kurz bevor es ans plotten geht. Das war bislang für uns das hilfreichste... Das ist wie, als wenn wir dir über die Schulter schauen. Und mit Fiedelzastrows Screenshots kommst du nicht hin? Hast du das alles Schritt für Schritt befolgt? Dein Ansichtsfenster ist groß genug? Ich denke ja. Kannst du hier unten links auf Fenster gehen und mal ohne Fangpunkte knapp ausserhalb deines Ansichtsfensters klicken? Vielleicht fängt der Fang da sonstwas? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2015 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
Ich würde jetzt auch sagen das wir das CADprogramm verlassen können. Wenn wir die PDF hätten, könnten wir ja 100%ig sagen das alles richtig ist. Stelle doch bitte die PDF bereit, dann kann man dir auch sagen ob die PDF(Erstellung) oder der Viewer(Darstellung) aus dem Ruder läuft.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2015 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
Moin... noch vor dem ersten Kaffee hat mein Hirn manchmal seltsame Anwandlungen. Vielleicht liegt es daran? KLICK. Du hast doch den PDF24 Eventuell solltest du doch mal einen anderen PDF-Ersteller nutzen? Versuche es doch bitte noch mal mit FreePDF. Da hat thmschwind ja gesagt, dass es damit funktioniert. Und dann berichte bitte. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, geht scheinbar Die max. größe Beträgt bei free PDF 5080*5080mm , aber er speichert diese auch so ab! Deshalb bedanke ich mich bei euch allen , vorallem für die Geduld die nötig war Ich werde das mal abschicken und dann sieht man ja ob es geklappt hat . Ich werds hier posten , wenn es geklappt hat. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
erstellt am: 01. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin123
>>Das hätten wir auch schon mit der dritten Antwort haben können Ich bin eigentlich nicht der Typ "Jäger und Sammler", aber darauf hätt' ich schon gerne 10 Üs... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
