  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil nur für Radius
Autor Thema:  Bemaßungsstil nur für Radius (1838 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eine Frage ist es möglich einen Bemaßungsstil anzulegen der nur für eine Radiusbemaßung gilt?
Sprich bei Radiusbemaßung soll er mir einen Pfeil machen und die rstliche bemaßung mit strich...
Ist sowas möglich?
danke mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stelle den Stil aktuell, dann lege einen neuen an und der soll nur für die Radienbemaßung angewendet werden.
Unten links im Neu-Dialog.
Stil
Neu
dann unten links..
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
Original erstellt von Bunnyguard:
Ist sowas möglich?
Ja.
Jürgen
Willst Du auch wissen wie?
Befehl DDIM starten, neuen Bemaßungsstil anlegen (Anfangen mit Deinem Vorzugs-Bemaßungsstil), aber aus der Liste "Verwenden für" Radiusbemaßung wählen. Nun die gewünschten Einstellungen/Änderungen vornehmen. Es entsteht ein Unter-Bemaßungsstil.
Verwendest Du nun den "Vorzugsbemaßungsstil", werden für Radiusbemaßungen die eben getroffenen Einstellungen verwendet.
HTH
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr nett
Bekommt man auch die Blöde Linie weg die zum Mittelpunkt hin führt?
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 29. Okt. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen raus. (s. Bild)
Jürgen
