Thema: Layereigenschaften Manager - Schwarz/Weiß (1724 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei mir in AutoCAD 2016 plötzlich folgendes Phänomen: Im Layereigenschaften Manager werden weiße Linien auch mit "Farbe" weiß dargestellt - in der Layerauswahl werden die weißen Farben plötzlich als "Schwarz" angezeigt. (siehe Attachement) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 28. Okt. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, was verstehst du unter "plötzlich" ? Im 2016er war es schon anders oder ist das beim Umstieg auf 2016 aufgetreten ? Und du wirst wahrscheinlich auch nicht in weiß auf weißem Papier ausdrucken, sondern in schwarz... Also mich stört das eigentlich nicht und eigentlich soll das ja so sein ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Stören würde mich das auch nicht, aber Walter meint sicherlich die unterschiedliche Darstellung z.B. des Layers "M_U29" in beiden Fenstern. Das sollte nicht sein und sieht nach BUG aus. Den kann ich allerdings "noch" nicht bestätigen oder es liegt am Servicepack 1 , was ich bereits drauf hab. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Günther: Unter plötzlich verstehe ich das es Heute beim öffnen einer neuen Zeichnung wieder gleich ist (seihe Bild) - es wird weiß in beiden Fenster als "weiß" angezeigt und nicht unterschiedlich. @ Roman: Service Pack habe ich nicht installiert LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Die Antwort an Günther verstehe ich zwar nicht, aber ich versuche zwischen den Zeilen zu lesen: Hast du das Phänomen nur ab und an? Aktuell ist es ja wieder gut? Falls ja, vermute ich mal das schon viel in der Acadsitzung gearbeitet wurde und nach einem Acad-Neustart die Sache direkt wieder in Ordnung wäre. Derartige Beobachtungen gibt es einige, ob es auch hier zutrifft kann ich schlecht beurteilen, aber beobachte mal meine Aussage bzw. Prüfe sie wenn der Fall wieder auftritt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
