Thema: Interaktivität zwischen zwei dynamischen Blöcken? (933 mal gelesen)
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012 AEC-Collection, aktuell 2018 im Einsatz Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz NVIDIA Quadro K2200 32 GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, ob es möglich ist, zwischen zwei dynamischen Blöcken in einer Zeichnung einen Interaktivität herzustellen? Konkret habe ich einen Block, in welchem ich über den Parameter Sichtbarkeit dem Anwender erlaube einen bestimmten Text aus einer Liste auszuwählen. Ein zweiter Block in der Zeichnung soll nun darauf reagieren und in Abhängigkeit des ausgewählten Textes von Block 1 seine Erscheinung verändern. Habe schon ein wenig im Netz gesucht, aber bislang nichts gefunden. Wäre für Tipps dankbar. Viele Grüße! ------------------ „Jede Seite hat zwei Medaillen“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Das geht ja nicht mal in einem Block, da muß man sich bereits mit Abruftabellen einen Workaround basteln, Interaktivität zwischen mehreren gibt es nicht. (so wie du anscheinen denkst, ich die Sachlage technisch aber anders beschreiben würde, gibt es aber Ausnahmen. Ein Schriftfeld känn sehr wohl Informationen einer Blockreferenz auswarten/anzeigen, dies hat aber nicht mit dynamischenParametern zutun) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ja danke Dir. Beim Schriftfeld wird mir unter dem Blockplatzhalter aber auch immer nur der Sichtbarkeitsparamter des gerade im Blockeditor geöffneten Blockes angezeigt - also nicht der des anderen ... Grüße ------------------ „Jede Seite hat zwei Medaillen“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Zwischenfrage: Das würde dir im aktuellen vorhaben aber auch nicht helfen wenn es bei jetzt funktionieren würde, oder? Falls nicht, würde ich diese Diskusion hier nämlich beenden(was mich angeht und das Beispiel Schriftfeld Platzhalter und Sichtbarkeitsstatus angeht, völlig unabhängig davon ob es gehen würde oder nicht) ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, das wäre durchaus eine Lösung, wenn ich über ein Schriftfeld-Objekt den Sichtbarkeitsparameter eines anderen Blocks "auswerten" könnte... ------------------ „Jede Seite hat zwei Medaillen“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Da es ja ja VIELE Referenzen eines Blockes geben kann, kann man diese Definition nicht im Blockeditor (=Blockdefinition) vornehmen. Woher soll die spätere Blockreferenz denn wissen von welcher anderen Blockreferenz es dir den Sichtbarkeitsstatus auswerten soll? Einen Schriftfeldcode als Attributwert verwenden geht aber ganz normal, im Anhang das Beispiel. Hat aber im Grunde nichts mit Blöcken oder gar dynamsichen Blöcken zutun, es geht einfach um ein Schriftfeld welches dir die Eigenschaft (Sichtbarkeit1) irgendeines Objektes wieder gibt(in dem Fall einer BlockREFERENZ). siehe Anhang ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 27. Okt. 2015 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Das ganze geht schon aber nicht mit p(l)ain acad. Wenn man etwas fit im programmieren ist oder jemanden kennt ... Programmatisch müssen die Blöcke ersteinmal miteinander verheiratet werden. Also wissen das sie nun zueinander gehören. Das kann man über XDATAS, Dictionarys oder Gruppen z.B. erreichen. Ich hab das mal mit Höhenkoten gemacht, die hab ich der Einfacheit halber in ne Gruppe verfrachtet. Die Parameter / Attribute der Blöcke lassen sich relativ leicht programmtsich auslesen / setzen. Bei der Höhenkote Text(Attribut) und Einfügepunkt, sowie die Angabe wer der Obermotz in der Kotenguppe ist. (Hidden Atrribut für Rolle ob Master oder nicht =leer) Nun noch eine Routne die einmal dur die Zeichnung rauscht, alle Spezialblöcke abgrast und die Aktualisierungen vornimmt. Also bist du ne Kothe, hast du nen Motz in deiner Gruppe, wenn ja, nehm den Wert des Obermotzes als gottgegeben Referenz hin und aktualisiere dich dazu relativ Also machbar ist das. ACAD bietet ja genug Programierungsschnittstellen an. Ich bin ne faule Sau ich nehm VBA aber das ist Geschmackssache. ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! [Diese Nachricht wurde von rexxitall am 27. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
