Thema: Beschriftung Symbole Multifunktionsleiste (2463 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe an einem Arbeitsplatz ein Darstellungsproblem in AutoCAD 2015. Es geht um die Beschriftung der Symbole in der Multifunktionsleiste. Auf dem Bild Bild1 ist zu sehen, wie es aktuell aussieht. auf Bild2 sieht man, wie es aussehen soll. Es sind mehr Symbole beschriftet als auf Bild1. Wo kann man das einstellen? Ich habe nach Text oder Beschriftung Multifunktionsleiste gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Danke [Diese Nachricht wurde von LarsB am 13. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen und danke für deine Antwort. Der Haken ist dort an dieser Stelle aber schon gesetzt. Ich habe ihn entfernt und wieder gesetzt. Das war es irgendwie nicht. Gruß [Diese Nachricht wurde von LarsB am 27. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Nur noch mal vorsichtshalber rückgefragt: Die Haken (Plural, Du schreibst nur von "der Haken") bei Gruppe und Ansicht sind gesetzt und die Gruppen sind dennoch nicht zu sehen? Falls das so ist: Starte mal den Befehl cui und sieh nach, ob die fehlenden Gruppen auf der rechten Seite aufgelistet sind. Wenn ja, anklicken (blau markiert) und im darunterliegenden Bereich schauen, ob da steht Anzeigen->Ja. Berichte. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle anderen Haken waren dort auch gesetzt. Also unter Start - 2D fehlen so einige Einträge an dem PC. Gruppen ist dort auch nicht aufgelistet. Gibt es die Möglichkeit, die Oberfläche "zurückzusetzen"? Quasi auf Werkseinstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Gilt das für alle Arbeitsbereiche oder nur für einen speziellen? Zeig mal ein Bild analog dem meinigen, wie es in Deiner CUI aussieht. Gibt es die Möglichkeit, die Oberfläche "zurückzusetzen"? Quasi auf Werkseinstellungen? Für "nur Oberfläche" wüßte ich spontan keine Möglichkeit (außer auf einen der vordefinierten und hoffentlich nicht veränderten Arbeitsbereiche umzuschalten). Wenn die Gruppen aber gar nicht da sind, liegt das Problem vermutlich tiefer. Reparaturmöglichkeiten: Variante 1: AutoCAD mit neuem Profil starten. Variante 2: Window-Start -> Alle Progreamme -> Autodesk -> AutoCAD -> Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen (keine Ahnung ob das hilft) Variante 3: Reparatur oder Neuinstallation (Wichtige Einstellungen vorher sichern). Bei allen Varianten wird aber mehr "zurückgesetzt" als nur die Oberfläche. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
hier ist das Bild.
Für mich sieht das nicht wie der Originalzustand aus. Aber da kann ich mich auch irren. Unabhängig davon würde ich bei meinen o.g. Reparaturvorschlägen bleiben. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Das ist keinesfalls die originale Menüdatei von AutoCAD 2015 (zum Vergleich hab ich die mal als Screenshot angehängt). Vermutlich sind die Arbeitsbereiche durch Migration früherer Menüdateien oder durch manuelles Kopieren bzw. Ändern entstanden. Kopiert eure Menüdatei von einem Rechner mit gewünschter Menüdatei auf den Problemrechner. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Entschuldigung für die Verzögerung. Ich konnte mich aber jetzt erst wieder diesem Problem widmen. Nachdem hier die Menü-Datei erwähnt wurde, haben wir diese durch eine Datei ersetzt, die von einem AutoCAD kam, welches dieses Problem nicht hat. Wir haben die Menü-Datei ausgetauscht und AutoCAD gestartet. Da waren erst einmal alle Menüs weg Dann haben wir aber den Arbeitsbereich "Zeichnen und Beschriften" gewählt und dann war AutoCAD wieder so wie es sein sollte. Ich danke allen, die mir hier geholfen haben. Gruß, Lars
