Thema: Linien aus einem eigescannten Bild übertragen (3778 mal gelesen)
XeniaS Mitglied Studentin
Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2008 AutoCAD2016
erstellt am: 24. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen eingescannten Plan (pdf) bereits über den Illustrator als dwg übertragen, nun ist es im AutoCAD2016. Jetzt möchte ich dieses "Bild" als Plan haben. Vor einiger Zeit habe ich schon bei einem Kollegen gesehen wie er mit einem "Trick" die Bilder von AutoCAD "erkennen" ließt und ohne die Linien alle einzeln nachzuzeichnen direkt auf dem Modellbereich hatte. Könnt ihr mir da helfen? Danke im voraus!!! ------------------ Xenia S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Okt. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Hallo Xenia, wenn der eingescannte Plan als Bilddatei (irgend ein Rasterformat wie z. B. .jpg, .bmp, .gif, .png, .tif o. ä.) vorliegt, würde ich es mit den mir zur Verfügung stehenden Werkzeugen mit dem AutoCAD-Aufsatz RasterDesign probieren. Geht aber auch nicht per "Knopfdruck". Bin mir aber nicht sicher, wie Dir der Plan wirklich vorliegt. Könntest Du eine Beispieldatei hochladen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Wenn jedoch das Ausgangsmaterial wirklich nur gerasterte Bilder sind (gilt auch für PDF) gibst kleine Helferlein wie: ras2vec, welche eine Vektorerkennung durchführen und dxf ausgeben. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2016
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen dank für die Antworten! Ich habe das Verfahren von RL13 probiert und bin gescheitert - Ab dem Punkt: "Ich habe einfach alles kopiert, den Blockeditor geschlossen, und dann in die Zeichnung eingefügt. Jetzt kann man die Referenz löschen...." Ich habe im Blockeditor mein "pdf" plan kopiert, aber AutoCAD kopiert weiterhin den ganzen Plan und nicht die einzelnen Linien darin, somit wenn ich aus dem Blockeditor raus bin, habe ich eine zweite Kopie meines Plans. Dazu kommt noch, dass ich den Punkt: "Jetzt kann man die Referenz löschen" nicht verstehe - welche Referenzen? Was ist ein " ras2vec " Befehl und wo soll ich den angeben? AutoCAD versteht den befehl nicht Und nein, die der pdf plan ist nihct gerastert, ein Scann von dem Plan wurde einfach als PDF abgespeichert und mir übergeben. ------------------ Xenia S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
ich sag nix ..... sorry da bekomm ich Kopfweh ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Zitat: Original erstellt von XeniaS: ...mal sehen obs klappt...
Das ist eine grottenschlechter Scan! Da muss erst viel vorbereitet werden (Punkte entfernen etc.) bevor du überhaupt ein Vektorisierer darauf loslassen kannst... Wenn ich CADWOMAN richtig interpretiere: vergiss es und zeichne nach... Edith: Ich habe mal einen Ausschnitt vektorisiert und hänge das Ergebnis mal an... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Zitat: Original erstellt von Yeti: ... Wenn ich CADWOMAN richtig interpretiere: vergiss es und zeichne nach... ......
Fast ... ich meine "nimm das Telefon in die Hand und Ruf in Leipzig an und frag nach dem Datensatz"
( warum muss immer alles so kompliziert sein ) cu cw
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti, auch wenn es ein schlechter Scan ist, bleibt die Frage - wie kann ich pdf vectoresieren? Das Wissen für die Zukunft können je trotzdem nicht schaden. Und wenn man den Tip geben möchte: "Zeichne besser nach", wieso schreibt man das dann nicht einfach? Ist doch dann besser zu verstehen .... klare Aussagen, klare Hilfe! ------------------ Xenia S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Zitat: Original erstellt von XeniaS: ...Und wenn man den Tip geben möchte: "Zeichne besser nach", wieso schreibt man das dann nicht einfach? Ist doch dann besser zu verstehen .... klare Aussagen, klare Hilfe!
nun seid 2008 Hier dann kommt ... als direkte Hilfe http://ww5.cad.de/index.php/Rund%20um%20AutoCAD/ cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weil Leipzig nur Kopien der Pläne rausgibt, das Archiv hat keine digitalisierten Pläne! Ich musste 50€ für die Kopien rausgeben, um die Papierkopien nach dem Scann in die Mülltonne zu schmeißen - JAP, mir macht es auch kein Spaß und ich hätte es auch lieber einfacher gestaltet..... ------------------ Xenia S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Zitat: Original erstellt von XeniaS: Weil Leipzig nur Kopien der Pläne rausgibt, das Archiv hat keine digitalisierten Pläne! Ich musste 50€ für die Kopien rausgeben, um die Papierkopien nach dem Scann in die Mülltonne zu schmeißen - JAP, mir macht es auch kein Spaß und ich hätte es auch lieber einfacher gestaltet.....
okay folgende Lösungsansätze die ich vertrete 1: Dürfen die die Pläne zurückhalten ? Frage wer kann von wem was verlangen 2: einfach ein Angebot machen , also mehr Geld als 50€ bieten.Für die 7 Pläne bis du die so hast ( Summe x ) ich wäre da dann doch bereit 300€ zu zahlen wenn es was bringt , nicht wenn ich nur 3 Linien brauch 4: den freundlichen Inder beauftragen macht ca. 350€ Dauer 5 Tage 5: als PDF unterlegen, dabei auf die Skalierung achten und die 8 Linien nachziehen. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vektorisieren? Gibt es diverse Programme auf dem Markt. Gute sind nicht kostenlos... Meine besten Erfahrungen (KEINE WERBUNG): VPstudio (daraus ist das Ergebnis an meiner ersten Antwort) und von Rasterex (hier gibt es stand-alone-Produkte wie RxSpotlight, aber ich habe mit RxAutoImage als AutoCAD-Applikation gearbeitet). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Hallo Xenia, das von mir erwähnte Programm ras2vec ist ein externes gratis Programm zum Vektorisieren von Bildern. Im Anhang das Ergebnis Deiner bescheidenen Vorlage. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Zitat: wie kann ich pdf vectoresieren?
In Adobe Reader so wie im Bild zu sehen. Anschließend in einem Bildbearbeitungsprogramm aus der Zwischenablage einfügen. Eine entsprechende Nachbearbeitung (mehr Helligkeit weniger Kontrast und als 2 BIT unkomrimiertes tif abgespeichert) liefert auch noch bessere Ergebnisse in ras2vec als in meinem ersten Bsp. -> kann ich nur nicht hochladen weil zu groß. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Mit dem Ergebnis: nicht zu gebrauchen. (geht nicht gegen Dich, Roman). Unter den gegebenen Umständen erachte ich es auch für das sinnvollste, die Pläne (selbst?) neu zu zeichnen (in AutoCAD). Ob vom Papier abgucken oder mit PDF-Unterlage als Unterstützung ist nur eine Frage des bevorzugten Werkzeuges... Hängt auch ein wenig davon ab, was von dem gegebenen Scan wirklich in der neuen Datei gebraucht wird. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Hallo Jürgen, Zitat: Mit dem Ergebnis: nicht zu gebrauchen. (geht nicht gegen Dich, Roman).
war auch nur ein Schnellschuss ohne wirklich Arbeit reinzustecken. Aber mit etwas Bildbearbeitungskenntnissen bekommt man das Ergebnis wie bei Yeti hin. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XeniaS
Hallo Xenia, vor beginn der ganzen Arbeit solltest Du Dir im Klaren sein, was Du mit dem (fertigen) Plan machen willst. Soll er "nur" als Plan geplottet werden oder als Ansicht dienen, dann reicht wahrscheinlich schon Dein Scan als PDF. Willst Du aber den Plan als Grundlage nehmen um eine Planung darauf aufzubauen, dann wirst Du um ein "nachkonstruieren" unter zu Hilfe der angetragenen Maße nicht drum rumkommen. Eine Vektorisierung wird Dir NIE die angetragenen Maße liefern. Im Groben ja, aber nicht im Detail und in Summe. Wenn es also was werden soll, wo Du im Zweifel Deinen Kopf hinhalten musst, dann zeichne neu. Noch als Tip: Wenn die PDF nicht schon Vektordaten enthält, kommst Du mit einem unkomprimierten Bildformat (Tif,..) wesentlich besser. Nachtrag: Vor einer Vektorisierung solltest Du noch überprüfen, ob der Scan entzerrt werden muss. Jeder gedruckte Plan ist Veränderungen unterworfen. Je nach Lagerung (Temperatur, Luftfeuchte, liegend, hängend,...) und Material verändern sich die Maße. Oft in X- und Y- Richtung unterschiedlich. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Automotiv (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Du möchtest ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Okt. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend noch mal an Alle, als erstes, habe ich folgende Möglichkeit noch gefunden: http://online.rapidresizer.com/tracer.php würde gut klappen, wenn der Scan besser wäre :-) Vielen Dank für die Tips an alle Beteiligten - ich werde noch mal 25€ auf neue Scans investeiren, mit der Hoffnung dass als tif es dann besser klappt, alle male bessr als 7 Tage noch mal an den restlichen Plänen zum nachzeichnen sitzen zu müssen. Bin in dieser Diskussion aber auch um einige Dinge schlauer geworden.... auch wenn ich "schon" seit 2008 hier bin, ich bin kein Profi (wie man sieht), Hilfeforen sind um zu helfen gemacht und da bin ich für Eure Zeit und Ratschläge UNHEIMLICH dankbar!!!! Und ob die Behörden nun was rausrücken können / wollen / dürfen ist ja auhch nicht Bestand dieser Frage, auch der Verdienst der Inder, bzw. meine finanzielle Möglichkeiten nicht! Noch mal 1000 Dank! ------------------ Xenia S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
