| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objekt-Auswahl bei aktivem Befehl (1508 mal gelesen)
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem: ich will ne Böschungsschraffur am neuen Böschungsfuß stutzen bzw. hin verlängern. In der Zeichnung liegt eine Flächenschraffur und jedesmal wenn der Stutzen- bzw. Längebefehl aktiv ist und ich mit dem Cursor in die Nähe der Flächenschraffur komme, legt die sich in den Vordergrund, so dass von den Linien nix mehr zu sehen ist. Ich muss die Maus dann immer ein Stückchen von der Flächenschraffur weg bewegen, damit die wieder unausgewählt ist und aufpassen, dass ich genau die Linie treffe, die ich kürzen will. Das nervt. Jetzt habe ich in den Optionen schon sämtliche Möglichkeiten, bei denen ich dachte "das ist es!", ausprobiert, aber nichts half. Immer drängt sich i-ein ungefragtes Objekt in den Vordergrund. Wo(mit) kann ich festlegen, dass nur das Objekt gefragt ist, dass ich gezielt auswähle und kein anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Im Layereigenschaften-Manager. In dem du einfach den Schraffurlayer ausschaltest. Und wenn beides auf einem Layer liegt, kannst du dich immer noch mit "Objekte isolieren/verbergen behelfen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, ich hätte dazu schreiben sollen, dass ich das nicht will, also einen Layer ausschalten. Gibt es sonst wirklich keine Möglichkeit? Das war doch "früher" anders (habe bis vor 1-2 Monaten mit AutoCAD 2012 gearbeitet, da war das mW doch nicht so, oder?). Eben dachte ich an Pickfirst, aber da ändert sich auch nix. Edit sagt: ich hab jetzt zwar mal den Flächenschraffurlayer gesperrt, dann gehts, ist aber nicht das, was ich gerne hätte.
Edit II sagt: es ist ja schön von AutoCad 2016, dass es einem anzeigt, bis wohin die neue Linie geht, wenn man sie stutzen/verlängern/dehnen will, aber was ich potentiell mit anderen Objekten machen könnte, will ich doch nicht auch noch wissen. [Diese Nachricht wurde von Gazza am 15. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gazza am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
Folgende Fragen, da in der Systeminfo "Infrastructure Design Suite" steht: Geht es um Standard AutoCAD oder um AutoCAD Civil 3D? Wurde die Böschungsschraffur mit der DACH Extension erstellt (Linien)? Versch. Methoden können helfen. Schraffur ausblenden über FILLMODE, LAYER oder ISOLATEOBJECTS Wechselnde Auswahl aktivieren - SELECTIONCYCLING 2. Vorauswahl von Schraffur Objekten ausschalten (OTIONEN>Auswahl>Einstellungen für visuelle Effekte Zudem gibt es noch ein Hotfix für Objektfang in Schraffurbereichen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht ums normale AutoCAD. Die Böschungsschraffur wurde zwar mit dem Befehl boesch erzeugt, ist jetzt aber im Prinzip nur noch eine Anordnung normaler Linien, da ich die Schraffur-Gruppe aufgelöst habe. Ich hätte eigentlich auch vom normalen Linienstutzen/verlängern reden können, die auf einer Flächenschraffur liegen. Ich wollte es halt nur deutlicher erklären. Schraffur ausblenden über FILLMODE, LAYER oder ISOLATEOBJECTS --> jo, das hab ich mittels gesperrtem Layer momentan gemacht Wechselnde Auswahl aktivieren - SELECTIONCYCLING 2 --> hat i-wie auch keine erkennbare Wirkung gezeigt Vorauswahl von Schraffur Objekten ausschalten (OTIONEN>Auswahl>Einstellungen für visuelle Effekte --> da ist kein Häckchen bei Schraffuren, also schon ausgeschaltet
Zudem gibt es noch ein Hotfix für Objektfang in Schraffurbereichen --> Hä? Was ist ein Hotfix? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
