Thema: xref über Projektnavi laden mal relativ mal nicht (1115 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich weis nicht mehr weiter.... Kann mir jemand sagen welche Variable in einer Zeichnung eingestellt werden muß damit die XREF die ich über den Projektnavigator lade immer relativ ist. 1. Zeichnung 1 lade ich die xref über Projektnavi... (XREF ist relativ) eingestellt. ..\usw. 2. In der Zeichnung 2 mache ich das gleiche (XREF ist absolut) schlimmer sogar da steht jetzt nicht der Laufwerksbuchstabe (wie man gewonhnt ist mit Buchstabe sonder file-Server.usw. usw. Wieso? Wieso geht das bei der einen Zeichnung und bei der anderen nicht... Merci für die Hilfe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gespeichert ja... beide Zeichnungen sind gespeichert... ich kann mir das nur erklären das eine nicht systemabhängige Variable sondern eine Zeichnungsabhängige Variable dafür zuständig ist... nur welche? siehe Bilder... Zeichnung-1 erste Zeile relativ... Zeichnung-2 erste Zeile (schrott) so wie ich es nicht haben will...
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Ich erkenne eine Vermischung von UNC Pfaden \\file-server... und gemappten Netzlaufwerken P:\... Da kann u. U. von AutoCAD kein relativer Pfad erkannt werden und es werden absolute Pfade verwendet. Man kann in der EXTERNREF Palette aber auch den absoluten Pfad direkt editieren bei "gespeicherter Pfad" und z.B. ..\parallelordner\Name der referenzierten Zeichnung.dwg eintragen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi helf mir mal auf die Sprünge... liegt es an einer falschen Einstellung der Pfade im Server (muß ich unserem IT was erklären)... oder wieso geht das in der eine Zeichnung und in der anderen nicht... gibt's dazu eine Erklärung... Zu Punkt 2: nachträglich den absoluten in relativ ändern kenn ich.... nur wieso verhält sich das bei der einen Zeichnung so und bei der anderen so... kannst du mir das erklären... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
