Thema: Acad 2016 Textrahmen im PDF (5007 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 06. Okt. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, habe seit kurzem Acad 2016 und hab den ersten Quark schon entdeckt. Bei einem aus Autocad erzeugten PDF wird neuerdings ein Textrahmen um den Text im PDF erzeugt, es ist wohl ein Anmerkungstext erzeugt worden, ok, wer es braucht....ich wohl nicht. Jetzt die Problematik, man kann diesen Textrahmen nicht verhindern, obwohl Autocad jetzt diesen tollen PDF-Dialog in der Druckerverwaltung hat. Man kann den Textrahmen nur im PDF unter "Alle Anmerkungen verstecken" ausschalten..... Nur wenn wir Zeichnungen im PDF-Format mit hunderten KKS-Nummern (Kraftwerkskennzeichnungssystem) versenden, öffnet der Kunde diese Zeichnung und hat erstmal hunderte Textrahmen die alles überdecken vor sich. Ich möchte dem Kunden eine saubere PDF zur Verfügung stellen, alles andere ist nicht akzeptabel. Nach meinen Recherchen kann man diesen Textrahmen nicht unterdrücken, wenn jemand doch ne Lösung hat, bitte sag sie mir, ansonsten die bitte an Autodesk, macht in Eurem tollen neuen PDF-Dialog noch ne Zeile rein: Kein Rahmen im PDF Text erzeugen, oder so....da laß ich Eurer kreativität freien lauf. Danke Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ing. Hollhaus, werde ich ausprobieren, aber ich muß erst SP1 installieren. Danke für den Tip :-) @runkelrübe Da haste recht....nicht viel schöner...wieviel Affentanz muss man aufführen, nur weil Autodesk mal wieder seine Ideen nicht richtig zuende gedacht hat.....eingentlich kennt man es ja auch nicht anders... [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 14. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: So, SP1 installiert.....aber MEP scheint die Systemvariable EPDFSHX gar nicht zu kennen....also auch nix
Doch kennt AutoCAD 2016 SP1 schon - aber nur als Systemvariable nicht als Befehl zur Direktreingabe. Die Systemvariabe ist noch geheim, weil das nur ein Arbeitsname ist, der laut Readme noch mal umbenannt werden soll. Tippe mal
Code: Befehl: SETVAR Variablenname eingeben oder [?]: epdfshx Neuen Wert für EPDFSHX eingeben <1>:0
oder für Lisp Programmierer Code: Befehl: (getvar "EPDFSHX")
und dann Code: Befehl: (setvar "EPDFSHX" 0)
und teste erneut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: ...Bei einem aus Autocad erzeugten PDF ...
Ich nehme an mit dem AutoCAD-eigenen PDF-Treiber? Weil AutoCAD schreibt zur Umgehung des Problems auch "...use a third-party PDF driver..." ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Warum noch "Third Party"? Der interne AutoCAD DWGtoPDF.pc3 Treiber ist schon prima, da Hyperlinks exportiert werden können, Texte durchsuchbar bleiben, Ebenen exportiert werden können und auch mehrseitige PDFs erstellt werden können - und das auch noch superschnell, gerde im Verbindung mit Bild/Rasterdaten. Nur die kleinen Nickeligkeiten und BUGs in 2016 müssen jetzt noch ausgemerzt (geschehen mit SP1) und noch weitreichender konfiguriert werden können (z.B. Startverhalten des PDFs im Reader). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Justy Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 31.07.2015
erstellt am: 27. Okt. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 27. Okt. 2015 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
lerk31 Mitglied Straßenplaner
Beiträge: 39 Registriert: 04.04.2013 Hardware: HP Z240 Workstation i7-7700K 32,0 GB RAM Windows 10 64bit Nvidia Quadro P600 Software: AutoCAD Civil 3D 2021 (64 bit) Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Kann jemand bestätigen, dass es diese Systemvariable unter MAP 3D nicht gibt? bekomme trotz Map3D2016-SP2 folgende Reaktion: Befehl: SETVAR Variablenname eingeben oder [?]: epdfshx Unbekannte Variable. SETVAR ? eingeben für Liste der Variablen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von lerk31: Kann jemand bestätigen, dass es diese Systemvariable unter MAP 3D nicht gibt?
Habe kein Map 3D, aber die Frage, hast Du das AutoCAD 2016 SP1 schon installiert? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Danke Jürgen, hatte zwar das Map3D SP installiert aber nicht das Autocad SP. Hatte ganz vergessen, dass Map von Autocad getrennt gepatcht wird... Jetzt funktionierts! Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
