Thema: Beschriftungsmaßstab automatisch mit Vorlagendatei (neuer Text) (2340 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 03. Okt. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit einer Voreinstellung für den Beschriftungsmaßstab? Sprich, wenn ich einen neuen Text erstelle das dieser automatisch einen Beschriftungsmaßstab hat? Momentan habe ich vorgefertigte Texte die ich oft verwende mit Beschriftungsmaßstab abgespeichert, wenn ich einen völlig neuen Text benötige muss ich jedoch jedes Mal einen Beschriftungsmaßstab hinzufügen. Weiters würde mich interessieren ob es für die Aktion "Beschriftungsmaßstäbe syncronisieren" eine Möglichkeit gibt diesen nicht nur auf einzelne Text anzuwenden sondern für die ganze Zeichnung - würde eine Menge Zeit ersparen. Danke für eure Hilfe. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: Hallo,gibt es die Möglichkeit einer Voreinstellung für den Beschriftungsmaßstab? Sprich, wenn ich einen neuen Text erstelle das dieser automatisch einen Beschriftungsmaßstab hat? ... "Beschriftungsmaßstäbe syncronisieren" ...nicht nur auf einzelne Text anzuwenden sondern für die ganze Zeichnung ...
Ja und Ja. Zu 1. - Beschriftungsfunktionalität für Texte voreinstellen. Einfach beim aktiven Textstil (Befehl STIL) das Häkchen bei "Beschriftung" aktivieren, dann ist bei allen Texten erst einmal die Beschriftungsfunktionalität aktiv. zu 2. Befehl: ANNOAUTOSCALE 4 (Fügt den neu festgelegten Beschriftungsmaßstab in alle Beschriftungsobjekte ein, die den aktuellen Maßstab unterstützen.) Ist diese Einstellung aktiv (lässt sich auch mit dem mittleren Beschriftungssymbol in der Statusleiste erreichen) und wechselt man mit der Schaltfläche Maßstab durch die verschiedenen Maßstäbe, bekommen alle Beschriftungsobjekte automatisch den aktivierten Maßstab zugeordnet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt bezüglich meines 2. Anliegens. Wenn ich einen Text im M 1:100 verschiebe bleibt der Text vom M 1:50 an der Position stehen wo auch ursprünglich der von M 1:100 war. (seihe Bild) Ich kann mit "Mehrfach-Maßstab-Positionen synchronisieren" die Texte wieder deckungsgleich machen. Eigentlich hätte ich einen Funktion gesucht die mir per Knopfdruck diese Aktion auf alle Beschriftungen ausführt die gesetzt worden sind das nicht irrtümlich der M 1:00 Text völlig wo anders positioniert ist wie der 1:50 Text. Sprich ich Suche ein Funktion die mir die unterschiedlichen Maßstabstexte auf Knopfdruck wieder deckungsgleich setzt. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Verschiebt man Texte mit Beschriftungsfunktionalität über die Griffe, dann wird nur die Position für den aktuellen Maßstab verschoben. Verschiebt man die Texte mit dem Befehl SCHIEBEN, werden die Positionen für alle Maßstäbe synchron verschoben. Code: Mit Befehl BESCHRZURÜCK / _annoreset Andere Maßstabsdarstellungen auf aktuelle Position zurücksetzen Objekte wählen:
kann man alle Beschriftungsobjekte auf einen Schlag synchronisieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt ist noch eine Frage aufgetaucht. Ich habe mir für "annoreset" ein Icon gebastelt. Das Makro dazu ist "^C^C_annoreset;" -> funktioniert so weit auch -> ich werde nur immer nach dem Objekt gefragt. Könnte man das Makro so verändern das der Befehl mit Klick auf das Icon automatisch auf alle Texte ausgeführt wird ohne Objektwahl? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 06. Mrz. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: ... Das Makro dazu ist "^C^C_annoreset;" -> funktioniert so weit auch -> ich werde nur immer nach dem Objekt gefragt. ...
ergänze das Makro um die Auswahl aller Texte/Mtexte: Code: ^C^C_annoreset;(ssget "x" (list (cons 0 "*text")));;
erstellt am: 07. Mrz. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
