Thema: Blockeigenschaften suchen (1159 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe einige Blöcke in meiner Zeichnung mit dem selben namen, aber mit unterschiedlichen Eigenschaften. als Beispiel: Ich habe den Block "Tisch" mit folgeenden Eigenschaften, die den Block ändern: -Tischlänge -tischbreite Nun würde ich gerne wissen, wie viele Blöcke ich mit einer Tischlänge von 2350mm in meiner Zeichnung habe. Ich hoffe, ihr versteht mein Beispiel und könnt mir helfen Vielen dank im vorraus Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hy Bitte immer Beispieldatei mit posten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich schicke im Anhang einen Block. In dieser zeichnung habe ich den ein und selben Block, nur habe ich, was der sinn eines dynamischen Blockes ist. den Block mit 3 Verschiedenen Eigenschaften kopiert. Veränderbar sind DIe Tischlänge und -breite. Nun würde ich gerne wissen, wie viele Tische ich in der zeichnung habe mit einer länge von 2320mm Über ähnliche auswählen, ist das nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER BERND!!! Vielen lieben dank für deine Schnelle Hilfe. Sind zwar einige Klicks bis zum Ziel von nöten, aber das ist nicht weiter schlimm Nächste Frage: Gibt es denn auch noch die Möglichkeit, dass ich nur die Tische mit einer Länge von 2320mm auswählen kann und diese dann in meiner Auswahl habe, damit ich ggf. die Farbe aller 2320mm Langen Tischen zu ändern? Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Hallo Leute, Ich habe einige Blöcke in meiner Zeichnung mit dem selben namen, aber mit unterschiedlichen Eigenschaften. als Beispiel: Ich habe den Block "Tisch" mit folgeenden Eigenschaften, die den Block ändern: -Tischlänge -tischbreiteNun würde ich gerne wissen, wie viele Blöcke ich mit einer Tischlänge von 2350mm in meiner Zeichnung habe.
mit DATENEXTRAKT deine Zeichnung in eine Excel-Tabelle extrahieren und hier zählen lassen
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
