  Rund um AutoCAD
  Foto erstellen (360°)
Autor Thema:  Foto erstellen (360°) (1622 mal gelesen)
michael.gatterer
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michael.gatterer an!   Senden Sie eine Private Message an michael.gatterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ist, ob es möglich ist, vom Mittelpunkt eines Raumes ein 360°Foto (PanoramaFoto) zu erstellen...
Mit dem Befehl Kamera kann ich ja ein Foto in eine Richtung machen.
wenn ich nun 4 (oder mehr Kameras) in unterschiedlichen Blickrichtungen an der selben Position platziere,
kann man die Fotos zu einem gemeinsamen Foto zusammenfügen und auch drucken???
(Habe nur mal das Beispiel von meiner Lüftungszentrale mit den 4 Kameras angehängt.
Mfg
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
hab grad kein ACAD und es schon länger so nicht genutzt.
aber wenn ich mich recht erinnere gibt es eine Kamerafahrt die ich an eine PolyLine entlang laufen lassen kann und dabei gerendert wird.
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-2568003A-0C32-402F-A488-DA129DA6114A.htm
Dauert dann aber ...
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 18. Sep. 2015 editiert.]
michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort...
...die idee mit der Animation hatte ich auch schon
...aber ist es irgendwie möglich, eine Abwicklung von der Animation von 0-360° darzustellen und auf Papier zu bringen???
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
nun du kannst die Frames bestimmen und somit denke ich zumindest mit einen geegneten Program ( ich würde es mit snagit versuchen ) die Frames als Einzelbilder und mit Panorama zu einem Bild zu rechne
cu cw
cadwomen™
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Cloud-Rendering können Sie Panorama-Photos machen:
http://rendering.360.autodesk.com
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz  www.cadforum.cz
