  Rund um AutoCAD
  Abdecken wird schwarz im PDF
Autor Thema:  Abdecken wird schwarz im PDF (2548 mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CAD Gemeinschaft,
bei AutoCAD 2016 ist mir nun schon öfter aufgefallen, dass beim drucken
mit dem dwg to pdf Fehler hafte Darstellung bei Abdeckbefehlen vorhanden sind.
bei jedem druck wird einfach einer komplett schwarz dargestellt.
andere pdf creator funktionieren Fehlerfrei woran könnte das den liegen?
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist es noch nicht passiert, aber mit dem neuen PDF Export scheinen sich neue Defekte eingeschlichen zu haben.
Hier gibt es ein ähnlich gelagertes Problem mit Schraffuren RGB 255,255,255
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/White-hatch-plots-black-in-AutoCAD-2016.html
Hotfix 1 und 2 für AutoCAD 2016 und der "DWG to PDF Custom Properties" Hotfix sind installiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah alles klar
ne es ist alles installiert aber dann gehe ich mal davon aus, dass da noch was kommen wird
Danke nochmal
[Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 14. Sep. 2015 editiert.]
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 05. Apr. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig.
Gestern las ich zufällig diesen Thread und plötzlich habe ich heute das selbe Problem, nur mit AutoCAD 2011 und PDFCreator. Die Abdeckungen (Wipeouts) werden im PDF als schwarze Flächen angezeigt. (Mit Autodesks "DWG to PDF.pc3" - Version ACAD 2011 - funktioniert es bei mir aber normal.)
Hilfe? Bitte.
EDIT:
Ok, ich weiß nicht, ob das bereits der Weisheit letzter Schluss ist, habe aber plötzlich einen Workaround gefunden:
Farbe der Wipeouts (Abdeckungen) auf 255 stellen und in der Plotstiltabelle für Farbe 255 "Objektfarbe verwenden" einstellen.
Dann geht es auch mit PDFCreator. (Bei Farbe 7 und "Objektfarbe verwenden" geht es mit PDFCreator nicht nicht.)
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 09. Mai. 2016 editiert.]
