Thema: Objekte wieder anwählen (1850 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ja den Befehl wenn ich Objekte verschiebe.... Und möchte diese nach abschluss der verschiebung erneut verschieben, kann ich ja mit "v" die Objekte wieder anwählen. Jetzt meine Frage ist die wiederanwahl der Objekte auch ohne Befehl vorzuschieben...um z.b. die Objekte wieder anzuwählen und den Layer zu ändern? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ganz ohne geht's nicht (da funktioniert nur picken und Fenster aufziehen). Aber Du kannst den Befehl "Wahl" verwenden und hier mit V den vorherigen Auswahlsatz packen. Nun sind die Objekte markiert und Du kannst sie beliebig händeln (auch Layer, Farbe oder sonstwas ändern). [Nachtrag]: Alternativ wäre der Befehl eigändr denkbar, der eine Objektwahl fordert. Hier mit V antworten und dann Layer, Farbe, ... ändern. (ist nicht ganz so komfortabel). Oder mit sauswahl, Objekte wählen (kleine Schaltfläche oben rechts), V, ... dann weiter wie gehabt. Viele Wege führen nach Rom. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Wahl" der BEfehl ist eigentlich das was ich gesucht habe, wie bekomm ich das in meine Lisp? So das ich z.b. shift+w drücke und dann direkt die letzten Objekte wieder angewählt sind. Wäre sehr nett, danke.
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
In welche Lisp? Da müßten wir schon ein paar mehr Zusammenhänge kennen. Und wenn es nun schon um LISP geht, da gibt es je nach Situation weitere Möglichkeiten. Dort wo der letzte Auswahlsatz dann gebraucht wird mit kan man z.B. mit (ssget "_P") darauf zugreifen. So das ich z.b. shift+w drücke und dann direkt die letzten Objekte wieder angewählt sind und das innerhalb einer LISP-Routine? Oder wie oder was? Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Ich hab eine Lisp mit etlichen Routinen,da wollte ich jetzt das hinzufügen, wenn ich "shift+w" drücke er mir direkt die letzt angewählten Objekte wieder Anwählt....
Sorry, ich kann Dein Vorhaben nicht nachvollziehen - ich begreif's nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes: Ich habe eine befehl z.b. schieben verwendet indiesem habe ich einige Objekte angewählt die sich nicht mit einem Rechteck fangen lassen. Schieben abgeschlossen... Nun fällt mir ein ich will genau die zuvor verschobenen Objekte auf einen anderen Layer legen. Was mach ich? Ich führe den Befehl "wahl" aus mit dem Zusatz "V" für zuvor ausgewählte Objekte... Jetzt würde ich mir gerne einen Kurzbefehl anlegen "shift+w" indem dann direkt "wahl+v" gemacht werden und ich direkt die letzten Objekte wieder angewählt habe.
Danke Vielleicht/Hoffentlich ist es jetzt verständlicher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Shift+ W kann man in AutoCAD nicht mit einem Befehl belegen, das ergibt einfach nur ein großen W. STRG+W wäre möglich. Aber was das mit Zitat: Ich hab eine Lisp mit etlichen Routinen, da wollte ich jetzt das hinzufügen...
zu tun havben soll, verstehe ich nicht. Bei Lisp Routinen die ein SSGET verwenden, kann man doch auf die allgemeine Anfrage "Objekte wählen" mit V oder Vorher antworten. also statt Shift+W einfach V eintippen. Für Lisp Programmierung und Zugriff auf den vorherigen Auswahlssatz ohne Benutzerinteraktion kann man Code: (ssgetfirst)
verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 14. Sep. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Wenn Du Deinem Auswahlsatz einen temporären Namen gibst >> (setq auswahlsatz_1 (ssget)) >> steht er Dir damit zur Verfügung. Viel Erfolg Jochen [Diese Nachricht wurde von scj am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Erstelle Dir eine Lisp-Routine, die im einfachsten Fall so aussehen könnte: (defun c:WV () (sssetfirst nil (ssget"_P")) ) Sorge dafür daß diese Routine bei jedem AutoCAD-Start geladen wird. Wenn Du nun in der Befehlszeile WV [ENTER] eintippst (kannst natürlich auch was kürzeres nehmen. Mußt Du selber prüfen, welche Einzelbuchsrtaben bei Dir noch nicht anderweitig belegt sind), werden die zuletzt gewählten Objekte markiert und können beliebig "behandelt" werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner Lisp ist folgendes: ; Letzt Angewählte Objekte wieder anwählen ohne Vorbefehl ; (defun c:ww () (sssetfirst nil (ssget"_P")) ) Wenn ich jetzt ww ausführe kommt folgendes:
Befehl: WW (nil <Selection set: 8e7> ) Was läuft hier falsch ? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: ohne Vorbefehl ; ... Was läuft hier falsch ?
Wenn vorher kein (Objektwahl fordernder) Befehl ausgeführt wurde, welche Objekte sollen sich dann im vorherigen Auswahlsatz befinden? Oder Du läßt uns etwas mehr vom Gesamtzusammenhang wissen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
