Thema: Autocad Werzeugkasten/Schriftgrößen-Problem (2316 mal gelesen)
dadadadaist Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2015 Windows 8.1, Intel Core i7-4710MQ, NVIDIA Quadro K2100M/Intel HD Graphics 4600, 8 GB RAM, (Lenovo Thinkpad W541), Autodesk Autocad 2015 (Studentenversion)
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, auf meinem System befindet sich Autocad 2015 als Studentenversion. Merkwürdigerweise scheinen die Schriftgrößen der Werzeugkästen sowie die Schriftgrößen der Befehlszeile (bereits über die Optionen>Schriften auf Schriftgröße 8 geändert) ihren eigenen Kopf zu haben (siehe Anhang). Kann mir jemand helfen? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dadadadaist
Moin, stell in der Systemsteuerung > Anzeige wieder zurück auf 100%. Da wird bei Dir derzeit mind. mal 125 eingestellt sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dadadadaist
Wenn der Fehler da ist, würde ich unter WIN 8.1 gleich den Haken rausnehmen bei: "Manuell eine Skalierungsstufe für alle Anzeigegeräte auswählen" Prüfe mal. ob das wirklich Auswirkungen auf die Werkzeugpaletten hat. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für eure raschen Antworten! Das Häkchen war bereits draußen, habs dann um mal auszuprobieren reingesetzt und auf 100% gestellt - Ergebnis waren winzige Icons etc.. Habe das Häkchen nur wieder rausgenommen, das Problem ist aber immer noch da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dadadadaist
Das Problem habe ich auch - tritt immer dann auf wenn du ein Display mit hoher Auflösung hast (mein Dell Notebook hat 3.200 x 1.800), dann ändert die Grafikkarte automatisch die Größe der Symbole und Schrift auf 200%. Das sieht auch in 90% aller Fälle gut aus, nur AC macht dann diese Darstellung. Ich habe dann entweder die Auflösung auf die Hälfte runtergeschraubt - dann hat man zwar nicht die 100%ig Brillanz - aber man kann arbeiten ... oder mit der vollen Auflösung auf Saklierung 125% - dann hat man einen Mix zwischen Brillanz und AC Lesbarkeit. Die Adobeprodukte haben das Problem jetzt nicht mehr, so dass ich derzeit zweite Lösung jetzt fahre. Schade ist auch, dass AC trotz Zuweisung der besseren Grafikkarte (bei mir auf dem Notebook nvidia) diese nicht in den Leistungseinstellungen anzeigt, sondern nur die "schwache" Intel Graka ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
