  Rund um AutoCAD
  Autocad Punkte auf Blockreferenzen
Autor Thema:  Autocad Punkte auf Blockreferenzen (876 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf die Referenzpunkte von Blöcken automatisch Autocadpunkte gesetzt haben. Geht das auf einem schnellen Weg oder muss ich jeden Punkt händisch setzen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:L2B (/ aws)
(if (setq aws (ssget '((0 . "INSERT")))) ; Filter - Nur Blockrefrenzen zulassen
    ;(setq aws (ssget)) ; allgmeine Objektwahl
  (foreach i (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex AWS)))
     (if (assoc 10 (entget i)) (command "_.LINE" "0,0" (trans(cdr(assoc 10 (entget i))) 0 1)    ""))  ; DAS holt die Koordinate als BKS-Angabe
(princ)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Nur damit erstellt er Linien aus den Referenzpunkten die all in der Koordinate 0,0 enden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze für die Linien den AutoCAD-Befehl LINIE (engl. LINE, international = _LINE)
Du kannst es daher selbst anpassen : (command "_.POINT" und hier die Klammer rein welche die Koordinate ermittelt)
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nu hats geklappt.
DANKE!
