Thema: Excel import (895 mal gelesen)
weite Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.08.2015 Windows 7 x64, AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte eine Frage zu AutoCAD. Folgende Situation: Es gibt >100 Zeichnungen innerhalb einer DWG Datei. Diese Zeichnungen haben jeweils eine eigene Kopfzeile die zum Teil identisch sind. Um diese Kopfzeile in der Zukunft leichert bearbeiten zu können, würde ich gerne die jeweiligen Kopfzeilen in einer Excel Datei bearbeiten und dessen Inhalt dann zum füllen verwenden. Stelle mir das quasi wie Textmarken vor. Ist so etwas überhaupt möglich? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weite
Möglich ja, aber es gibt keine integrierte Funktion in Autocad. Wenn es nur um eine DWG geht, so dicht dir schon Attin/Attout aus den Expresstools. Sollte es Anwenderfreundlicher sein oder es sich um viele DWG handeln, so wäre eine individuelle Programmierung gescheiter. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weite
Hi, Warum nicht einfach so: _mtext 0,0 5,1 Text im Titel und noch 'n bisschen mehr (command) und dann als *.scr speichern. Den Text kannst Du jeder Zeit aendern ohne Excel. Die beiden Punkte musst Du natuerlich anpassen and die Texteigenschaften muessen vorher eingestellt werden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weite Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
