![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | CIDEON Whitepaper: Elektronik und Mechanik redundanzfrei vereinen: Der Weg zur mechatronischen Stückliste, ein Whitepaper |
Thema: 2016 - Linientyp erstellen (5790 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Irgendwie komme ich mit dem Befehl MKLTYPE nicht so richtig zurecht. Ich will mir einen Linientyp für den Abbruch von Kanälen erstellen. Entlang des geplanten Linientyps sollen "gelb/schwarzen" Kreuze, wie im beiliegenden Bild abgebildet sein. Die gelb/schwarzen Kreuze wurden einfach aus Polylinien erstellt. Unter den Kreuzen dürfte notfalls eine gepunktete Linie verlaufen bzw. wäre es schön, darunter würde garkeine Linie verlaufen. Bisherige Vorgehensweise mit dem Befehl MKLTYPE: Im Support-Ordner habe ich eine "Abbruch-Kanal.lin"-Datei gespeichert. Enter linetype name: Abbruch-Kanal Enter linetype description: PunktX2 Starting Point for line definition: klick in Mitte des linken Kreuzes Ending Point for line definition: klick in Mitte des rechten Kreuzes Objekte wählen: Kreuze inkl. gepunkteter Linie zwischen den Kreuzen gewählt Linetype "ABBRUCH-KANAL" redefined and loaded Mh soweit so gut. Aber ich bekomme nur eine ausgezogene Polylinie ohne Kreuze!!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
mehrfarbige (Gelb-schwarz) kann man mit komplexen Linientypen (verwendet SHP/SHX Dateien) grundsätzlich nicht erstellen. die sind immer einfarbig. Man kann nur 2 Linien aufeinander zeichnen, um diesen Effekt zu erzeugen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
Hier mal ein Linientyp aus meiner UH-BPLAN Sammlung zur freien Verfügung. Weitere komplexe Linientypen (zurzeit etwa 70) für den Bereich Vermessung und Bplan gebe ich für 35 € oder alternativ gegen Spendenquittung in Höhe von 50 € für einen guten Zweck (Syrienhilfe, Aktion Mensch, Tierschutzverein o.ä.) ab. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen lieben Dank für das Angebot. Aber ich werde mir wohl einen eigenen Linientyp basteln. Ich möchte die Linientyp-Erstellung gern selbst beherrschen und mir bei Bedarf meine eigenen Linientypen erstellen. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
![](/foren/avatars/Bernd_P.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3420 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
Servus, leider hinkt da Autodesk bei den Linientypen hinter her...... Alternativ: Kann man GIS Elemte (SDF, SHP etc.) verwenden die können dann komplexer sein. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Alles gut!! Ich habe meinen ersten eigenen Symbol-Linientyp aus 2 verschiedenfarbigen Polylinien und Shape-Dateien erstellt! Autodesk überlisten wir auch noch!! Ich danke nochmals!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anja1977 Mitglied Bauzeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anja1977](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2018
erstellt am: 06. Okt. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
Hallo, ich hoffe man liest diesen Beitrag! Ich benötige dringend einen Linientyp. Komme aber mit den ganzen Beschreibungen nicht zurecht. Wäre super wenn das jemand hinbekommt. Alternativ wäre auch nur die untere Linie mit den Kreuzen möglich. Danke schonmal.
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Peter2.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3835 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
ein schneller, unverbindlicher Hinweis: Schau dir den Stil "Eisenbahn" aus der acadiso.lin an und probiere Drehwinkel des Symbols usw... Vorschlag: die Originaldatei nicht ändern, sondern eine eigene "anjas_linien.lin" (oder so ..) anlegen.
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
Zitat: Original erstellt von Anja1977: ...Alternativ wäre auch nur die untere Linie mit den Kreuzen möglich....
Nachtrag: Du suchst eine Dreifach-Linie? das schaut mit puren Linientypen nicht gut aus. Da müsstest du mit "Multilinien" testen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
