Thema: Winkeleinstellungen Spurverfolgung verstellen sich (2314 mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD/AutoCAD Mechanical 2019, 2022 und Inventor Pro 2019, 2022 (Education-Versionen) Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Bekannter, dem ich als langjähriger AutoCAD-Anwender manchmal bei Problemen helfe, berichtet mir, dass er bei Verwendung von AutoCAD (2013) des Öfteren folgendes Problem hat: Die definierten Winkeleinstellungen der Spurverfolgung verstellen sich während des Arbeitens ohne erkennbaren Anlass selbstständig auf völlig "wilde", vielstellige Dezimalzahlwerte (auch der 90°-Winkel). Er muss sie dann manuell wieder auf die richtigen, von ihm gewünschten Werte setzen. Das Problem tauche jedoch bei unterschiedlichen Zeichnungen immer wieder auf. Ich kann das Ganze nicht nachvollziehen, denn ich hatte das Problem noch nie - auch nicht bei Zeichnungen, die mir der Bekannte probeweise und zum Testen zur Verfügung gestellt hat ... Hat irgend jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Bin für Anworten dankbar. MfG, Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jul. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
MIT Angabe des Winkels wäre es weniger raten, aber ich habe auch nur einen wilden Ansatz: Der Wert könnte sich ändern durch Verwendung eines Lisp, Script oder ähnliches, mit einem Reaktorprogramm könnte man dies überwachen und so direkt merken wann es sich umstellt. Sicher findet man sowas im Forum: Systemvariable/Sysvar überwachen. Ab 2016 bietet Acad sowas gleich dabei. Die größte Wahrscheinlichkeit wäre nach meiner Meinung: Es ist davon abhängig ob er eine Datei aus einem bestimmten Ordner öffnet, in dem Ordner liegt eine Datei namens acaddoc.lsp Darin hat der Ersteller (setvar "polarang" 45) - oder welchen Winkel auch immer- stehen, dies ist ein Fehler da der Winkel nicht in Dezimalgrad gespeichert ist. 1.Wenn man den krummen Winkel kennt, einfach mal schauen was für eine Zahl bei der Umrechnung Deg2Rad rauskommt. 2. Einfach mal mit einem Dateiexplorer Dateien suchen lassen mit der Endung lsp und dem Inhalt snapang(wenn das die Sysvar ist, ich kann gerade nicht nachsehen). [Editert: Name der SysVar] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unwahrscheinlich, dass eine acaddoc.lsp mit falschem Inhalt im Spiel ist. Der Inkrementwinkel, der normalerweise den Wert 90 ° hat, steht auf 57,29577951308232 - unerwartet und plötzlich. Seltsam, oder? Aber vielleicht hilft das weiter: Mein Bekannter meint, dass das Phänomen wahrscheinlich erstmals aufgetaucht ist, nachdem er Microstation-CAD-Dateien (*.dng) importiert hat. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Würde haargenau dem Wert 1 entsprechen: (setvar "polarang" 1) Weder 57.xx noch 1 machen im allgemeinen Sinn, daher fällt meiner Glaskugel nichts weiter ein. In Scr Lsp oder Menümakros nach PolarAng suchen, ansonsten keine Ahnung. Das durch eine DGN Geschichte dieser Wert umgestellt wird ist unwahrscheinlich, die Sysvar wird für nichts benötigt. Aber ausschließen kann ich es natürlich nicht(habe mit DGN im/export wenig zutun). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM, Danke, das hilft schon mal viel weiter! Inzwischen habe ich nämlich erfahren, dass doch eine LSP-Datei im Spiel ist. Er benutzt das Skript, um die importierten DNG-3D-Daten auf 2-D-Zeichnungen zu reduzieren ... Sobald ich diese LSP-Datei habe, werde ich mir sie genauer anschauen, denn darin muss tatsächnlich der Hund begraben sein :-) Gruß Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das Lisp-Tool heißt "plaetten.lsp" und stammt von CadWiesel. Ich hänge die Datei mal an ..., denn soviel, dass ich darin selbst 'nen Fehler finden könnte, verstehe ich nicht von LISP-Programmierung. Sehe nur, dass einige Male das Wort "TRACE" (=Spur) darin vorkommt. Gruß Dietmar ... und nochmal vielen Dank im Voraus für Antwort(en) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Hallo Dietmar, also dieses Proggi hat m.E. nichts mit der Winkelverstellung zu tun, das packt nur alle Elemente auf z=0. Bei dem TRACE handelt es sich um ein Objekt TRACE (Band) das hat nichts mit Spur zu tun. Hier müsst ihr also noch weiter suchen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, Latein am Ende. Keine Ahnung, wo/wie ich noch weiter nach der Ursache suchen soll. Aber 'ne Systematik steckt ja dahinter, denn der deg-Winkel 57,29577951308232 entspricht ja tatsächlich exakt dem Winkel 1 im Bogenmaß ... Und dass es danach auch bei neuen Zeichnungen verstellt bleibt, ist logisch, weil die syvar "polarang" offensichtlich nicht mit der Zeichnung, sondern in der Windows-Registry gespeichert wird ... Haltet Ihr einen Zusammenhang des Phänomens mit Folgendem für möglich: Manchmal erzeugt das Autocad meines Bekannten ohne sichtbare Gründe beim Schließen/Speichern/Beenden eine ACAD.ERR, obwohl aktuelle Datei korrekt gespeichert wird und danach auch sonst keine Auffälligkeiten erkennbar sind? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
PolarAng eintippen, mit Enter bestätigen, F1 drücken. In der Hilfe steht wo oder ob eine Variable gespeichert wird! In dem Fall im Profil, also der Registry / Acadprofil abhängig. Acad.err ist ebenfalls unter F1 nachzulesen, man kann die Datei mit einem Texteditor öffnen. Wenn Probleme mit bestimmten Dateien auftreten, oder vorsorglich ab und an Mal, sollte man die Datei(dwg/dxf) mit dem Befehl WHERST öffnen. Alternativ, jedoch nicht 100% identisch, in der geöffneten Datei eine PRÜFUNG durchführen. Ob das eine mit dem anderen Problem hier im Thread zusammenhängt kann ich jedoch nicht sagen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen Nein, aber ausschließen kann ich es nicht.
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das mit wherst/Prüfung habe ich schon mit verschiedenen betroffenen Dateien durchgeführt - ohne Fehleranzeige! Die acad.err genauer ansehen noch nicht - das werde ich als Nächstes probieren ... Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war keine aktuelle acad.err mehr aufzufinden (alle gelöscht). Bin also keinen Schritt weiter. Habe aber festgestellt, dass nicht das letzte SP installiert war und dies deshalb nun nachgeholt. Vielleicht tritt das Phänomen ja jetzt nicht mehr auf. Abwarten! Melde mich wieder. Gruß Dietmar
