| Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration , ein Anwenderbericht
Thema: XREF Layer in Zeichnung anpassen (1005 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite schon eine gewisse Zeit mit externen Referenzen und habe mit dem AutoCAD 2013 ein mir unbekanntes Problem. Wenn ich in der externen Referenz einen Layer lösche/bereinige, bleibt der Layer in der Zeichnung in welche die Referenz verknüpft ist bestehen. Ich müsste die Referenz löschen, lösen und Neu zuordnen, dann ist der Layer nicht mehr vorhanden... Wie kann ich das ändern? Systemvariable? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Servus VISRETAIN auf 0 aber Vorsicht alle Layeranpassungen werden zurückgesetzt. Der Code setzt VISRETAIN auf 0 lädt ein ausgewähltes XREF neu und setzt VISRETAIN auf 1. Code: (progn (setvar "visretain" 0)(setq rn (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel))))))(command "-xref" "_r" rn)(setvar "visretain" 1))
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 14. Jul. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
