Thema: Leertaste als Entertaste funktioniert nicht (4801 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr Lieben, ich habe mal wieder was merkwürdiges. Wir haben vor einer Weile ACAD2014 installiert. Jetzt passiert es mir häufig, dass die Leertaste als Entertaste nicht funktioniert. Eine Weile geht es und dann auf einmal nicht mehr. Wenn ich dann Autocad aus mache und neu starte geht es wieder für ne Weile. Nun hab ich versucht drauf zu achten, wann das passiert. Also was ich davor gemacht hab. Aber es ist immer was anderes. Neue Tastatur hat auch nicht geholfen. Kennt das jemand? Wie kann ich das abstellen? VG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Nina, hilf Dir der Beitrag weiter? >> klick<< Ist noch ziemlich frisch... Edit: zu langsam. Ich brauche Urlaub... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 10. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Bin mir nicht sicher, aber du könntest ja einfach mal "sicher" abdocken und dann andocken.. geht schneller wie einen Post schreiben Mir fällt auf das der Maulschl+ssel unten links von der Statuszeile verdeckt wird, das bekomme ich angedockt mit meinem 2013 nicht hin, wäre ein Indiz! Aber evtl. auch abhängig von Grafikgeschichten. Also: Abdocken, andochen, testen - ist ja auch nur ein Schuß ins blaue mit der abgedockten Commandline.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich ein paar mal schon versucht. Sieht immer so aus wie auf meinem Bild. Der Schlüssel verschwindet nicht. Ich hab schon mal mit der rechten Maustaste versucht aber Fixieren zulassen wie zum Beispiel bei den Werkzeugpaletten gibts da nicht und in den Optionen konnte ich das auch nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die bei mir oberhalb ist dann ist sie nicht fest. Wenn ich sie nach unten ziehe unter die Reiter und dann los lasse "springt" die richtig rein. Ich hab sie mal zum probieren einfach ganz oben über der Zeichnung unter den Werkzeugkästen angedockt. Mal gucken was passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
