Thema: Alle Objekte von einem Layer auswählen (27903 mal gelesen)
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2016
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Du solltest sagen "wofür" du dies tun möchtest, denn je nach Aufgabe kann die Antwort unterschiedlich ausfallen. Mein (vereinfachter) Lieblingsbefehl: (defun c:SL nil (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget(ssname (ssget "_:S") 0)))(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (princ) ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich möchte in einer Zeichnung Elemente auf einem Layer auswählen um Operationen wie z.B. löschen, schieben etc. durchzuführen. Die Schellauswahl ist mir zu kompliziert. Habe den Befehlt versucht in einer Lisp zu starten - leider nicht gefunkt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Zitat: Original erstellt von ralf-hd: ...Die Schellauswahl ist mir zu kompliziert...
Das sind 6 Klicks, um alle Objekte auf einem Layer mit der Schnellauswahl zu ermitteln - so kompliziert ist es also nicht (hab die Klicks mal durchnummeriert). Oder vermeidest du auch Stutzen, Versetzen und ähnlich komplizierte Befehle? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Zitat: Original erstellt von ralf-hd: ....dann werde ich mich mal bei dir entschuldigen...
Das ist imho nicht meine Intension gewesen - ist auch Quatsch. Entschuldigung zurück. Ich bin ein FAN der Schnellauswahl und versuche immer Werbung für diese nützliche Funktion zu machen. Außerdem arbeitest du ja nach deinen CAD.de Beiträgen zu urteilen in den letzten 10 Jahren immer gelegentlich mit AutoCAD - da ist es dann Understatement sich noch als "absoluten ACAD Anfänger" zu bezeichnen - nichts für ungut, wenn ich dir damit zu nahe getreten bin - das war nicht meine Absicht.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
