  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block; Reihe Befehl dynamisieren
Autor Thema:  Dynamischer Block; Reihe Befehl dynamisieren (2346 mal gelesen)
BaBaHeer
reiden
Sehen Sie sich das Profil von BaBaHeer an!   Senden Sie eine Private Message an BaBaHeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaBaHeer
AutoCAD PFI (2013 OEM, ähnlich LT)
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechgelander_A_ps_2_07.07.2015.dwg
Bin an mehreren Treppenhäuser. In der Ansicht möchte ich die Löcher einzeichnen.
Im Block habe ich den Reihe Befehl gewählt, angesteuert über ein Polarparameter.
Somit Start und Zielpunkt angepasst werden.
Beim Strecken werden dann auch die Löcher alle 750mm ergänzt.
Die 750 ist in der Aktion festgelegt.
Frage:
Wie kann ich die 750mm auch dynamisch machen?
Kann den Wert weder über Strecken, Abrufsatz oder sonst wie verknüpfen.
Christoph Heer
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaBaHeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
mit Bordmitteln: Keine Möglichkeit!
mit Programmierung: je nach Komplexität der Verknüpfungen könnte das gehen.
Ich habe für einen Kunden die Aufgabe gehabt, die Stäbe der Baustahlmatten über eine Reihe-Anordnung innerhalb eines dynamischen Blocks parametrisch zu gestalten. Mit einigen 'Hockstrecksprüngen' haben wir das mit einer Programmierung hinbekommen .. eine Verknüpfung der Werte aus dem Block in die Anordnung (so unsere damalige erste Überlegung) war nicht hinzubekommen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaBaHeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung5.dwg
also
im Prinzip geht's schon
ist halt extrem umständlich und noch dazu begrenzt umsetztbar.
1
kann ich einen block bauen welcher über eine bloktabelle mehrere Anreihen Steuert in denen verschiedene Tabellenabstäde angegeben sind
siehe block
2
kann ich über den Reihe befehl abstände und absolute länge eines objektes beeinflussen und
über die Quelle bearbeiten mir sogar einen dynmaichen block mit eine sklaieren stecken sichtbarkeiten ... hinterlegen
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
[Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 08. Jul. 2015 editiert.]
