  Rund um AutoCAD
  Text2Mtxt
Autor Thema:  Text2Mtxt (649 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem auf einem Arbeitsplatz:
Wenn man den Befehl txt2mtxt aus den Express Tools nutzen will, kommt folgende Rückmeldung:
DS> Include Line Breaks <Y>/N:
Was könnte das sein?
Nutzt man dann die Enter-Taste folgt noch dieses.
DS> Pick Base String:
Kann jemand helfen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Na die erste Meldung ist eher eine Frage: Ob Zeilenumbrüche mit umgesetzt werden sollen.
Und die zweite Meldung verlangt DEN Text, an denen die anderen angehangen werden.
Eigentlich wie immer...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ja das stimmt, so funktioniert es, aber bei allen anderen Nutzern kommt immer gleich die Frage nach der Objektauswahl...
txt2mtxt
Select text objects, or [Options]<Options>:
Objekte wählen:
Das wundert mich einfach.
Muss wohl an einer Systemvariablen liegen.
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 29. Jun. 2015 editiert.]
