Thema: dyn. Block mit Abhängigkeiten arbeitet nicht zuverlässig (2618 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen dynamischen Block mit div. geometrischen Abhängigkeiten, Streckungsaktionen und einem Abrufsatz gebastelt...leider arbeitet dieser nicht "zuverlässig". Ab dem 2. mal durchschalten der Abruf-Parameter, kommen die Funktionen durcheinander und die Maße passen nicht mehr. Hat jemand noch einen Lösungsansatz für einen solchen Block oder kann jemand meinen Fehler finden? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
... das muss nicht an dir liegen. AutoCAD arbeitet da intern mit sehr vielen Reactoren, die dann auch immer mit kopiert werden müssen, sobald man eine dyn. Eigenschaft geändert hat. Das ist nicht sauber implementiert. Fazit: Lösung gibt's nicht. (Alternative: weniger komplexe Blöcke erstellen) Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 23. Jun. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin auch kein freund von komplexen blöcken...aber in diesem fall wäre das handling über die abrufliste schon schön für meine anwender. ich habe das gleiche für winkel und flachprofile erstellt...und wollte meinem "stil" nun treu bleiben... ist schon schade, dass das autocad nicht auf die reihe bringt! ich habe 3 verschiedene versionen getestet, es hat leider mit keiner problemlos funktioniert! es würde funktionieren, wenn ich geometrische abhängigkeiten über den abrufparameter abfragen könnte, dass will acad aber nicht! schade...schade! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
hi Snoop ein wenig schwierig finde die Herrangehensweiße falsch habe auch des gefühl des sind viel zu viele Abhängigkeiten warscheindlich is da wo der wurm drinn. und die killen sich gegenseitig. habe an deinem mal was geändert schau mal obs besser ist die abruftabellen sind realtiv "dumm" finde ich und mit den strecken geht auch nicht alles solltest dir die andern Elemente mal ansehen wenns dir gefällt könn ma ja noch mal drüber schauen bzw schau dir mal an wie ich so was löse bastel da schon länger rumm ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, alter Fritz...da ist aber auch ein wenig Hirnschmalz reingeflossen... Arbeitet der Block "fehlerfrei"? Hast du Ihn im Einsatz? Gibt es da Rückmeldungen zu Zeichnungsgröße/Fehlern etc? Ich werde es mal auf deine Weise versuchen...melde mich dann wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
geht so des ist gar nicht so schlimm muss man sich nur mal reindenken Schau dir die Blocktabelle an dann kannst des sicher nachvollziehen die Zeichnungsgröße ja gute frage erhöht sich ganz klar die frage ist immer um wie viel und dabei hat sich herraus gestellt, dass alle listen Bocktabellen Abrufsätze immer weniger aufwendig sind als wenn man viele einzelne Sichtbarkeiten macht. so haben wir über 500 blöcke auf diesem Niveau wobei da zum teil Schrauben in einem block sind 10 verschiedene Stärken mit noch mal 15 längen oder so des sind dann 150 Schrauben in einem block des hat schon was viel Arbeit aber geil Siehe Foto des Auswahl Schema macht das ganze halt sehr transparent ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs jetzt mal auf deine Weise gemacht, scheint auch zu funktionieren. Das Einzige was im Moment noch komisch ist, bzw. ich nicht weiß wie es schöner geht, ist die Eigenschaftentabelle. Wie kann ich die Funktion besser Verschachteln (wie in deinem Screenshot). Ich könnte mir die Verschachtelung so vorstellen: 1. Klick auf blaues Dreieck 2. Klick auf Länge_1 - 20mm 3. Klick auf Länge_2 - 50mm 4. Klick auf (verfügbare) Wandungen 5. Klick auf (verfügbare) Radien wie lässt sich diese Verschachtelung einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
achso ja des is ganz einfach du must alle Variationen in der Tabelle festhalten und es darf sich immer nur eine ändern da kriegst dann die drop menü habs bei dir eingefügt ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
ja also im allgemeinen ist es net so toll zu mischen geht auch ist aber eher wie Lotto spielen großes Risiko ist auch die überdefinition und wenn man irgendwas im block loscht habe ich oft des gefühl es bleibt oft trotzdem irgendwie in der Programmierung stecken neu zusammen bauen auch wenn man gefühlt alles gleich macht funktioniert meist am besten ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Markus2013, wie bekommt man bei der Auswahl die einzelnen Abfragen nach recht hin? (kleiner Pfeil - nächster Wert) Wenn ich in der Blockeigenschaften-Tabelle eine Spalte hinzufüge, kommt die nicht in der Auswahl. Danke ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
nur das einfügen einer spalte bringt nichts es liegt am ausfüllen sagen wir länge1 länge 2 20 20 20 30 20 40 30 20 30 30 30 40 wenn die erste zahl gleichbleibend in die Tabelle geschrieben wir aber der zweite wert sich ändert dann kann ich in eine zweite Auswahl springen schau dir die Tabelle in meinem letzten beitrag an ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
