Thema: Bild um 90° gedreht bei PDF-Plot (1712 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit einem komischen Phänomen zu tun... ich habe eine "statische OLE-Grafik" in meiner Zeichnung. Diese wurde nicht nachträglich verändert oder gedreht etc.... Wenn ich nun ein PDF ausdrucke (egal ob DWG2PDF / FreePDF / etc.), ist diese Grafik um 90° verdreht (siehe Screenshot). Kennt jemand das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Snoop_69, ändere mal die Variable OLESTARTUP. Mit welcher Version arbeitest du? Du hast viele in deiner Sysinfo. Lothar EDIT: Schiebe das OLE mal Richtung 0,0,0. Was passiert? [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung scheint gefunden... Das bild wurde mit der Windows-Bildvorschau gedreht und gespeichert. Diese Drehung scheint irgendwie nicht "physisch" auf die Datei angewandt zu werden. Nachdem ich das Bild nochmals über den Windows-Explorer (recht Maustaste - im Uhrzeigersinn drehen) gedreht habe, passt alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Super, das betreffende Wort ist: Exif Metadaten welche die Bilddaten nicht verändert, aber viele Programme können diese auswerten, aber längst nicht alle. (ist schön nach ein Dutzend Stunden Urlaubsbilder sortieren und drehen erst mal ein Tool zu suchen das Bilddaten anhand der Exif-Info wirklich dreht, bzw. diese Info löscht, je nach dem. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
