Thema: Maus springt über Xref (3319 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein altbekanntes Thema...allerdings kann ich schon einige bekannte Ursachen ausschließen... Erläuterung des Problems:
- Maus springt bzw. hüpft (ähnlich Raster-Fang) wenn ein "Zeichnen-Befehl" (zB: Kreis, Linie, Rechteck etc.) aktiv ist - Maus springt nur bis der erste Punkte gefangen wurde, danach läuft alles normal - Maus springt nur im Bereich eines Xrefs (auch im Ansichtsfenster im Layoutbereich nur im Xref-Bereich) - im übrigen Modell-bereich läuft alles normal - bei Abstands- bzw. Messwerkzeugen läuft alles normal (auch im Xref-Bereich) mögliche Ursachen die bereits geprüft wurden:
- Maustreiber ist aktuell - Maus ist kabelgebunden - Grafiktreiber ist aktuell (Nvidia Quadro 4000 - Win7-64) - "Zoom grenzen" - keine Objekte JWD - FANG ist aus - RASTER ist aus - Bildlaufleisten sind ausgeschaltet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi, was hast du in den Einstellungen der visuellen Effekte angehakerlt ? HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss diese Leiche nochmal ausgraben...da das Problem aktuell leider gerade wieder auftritt! hat jemand ähnlich Probleme mit Zeichnungen (mit großen Xref-Dateien)? Gibt es Lösungen oder Lösungsansätze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Mit deinen bisherigen Angaben kann man wohl von einer unglücklichen Kombination ausgehen, das einzige was man helfen kann: Die Knackpunkte finden. Ob du selbat aus den Erkenntnissen eine "Lösung" erarbeitest, deine Sache, aber zumindest ein Workaround sollte möglich sein. Schön wären Erfahrungen mit diesen Dateien auf einem anderen Acad-Profil und vor allem auf anderem Rechner. Zwei bis drei Fronten: Acad-Einstellungen, die DWG(Xref-Datei) und die Maus/Treiber(völliga andere mit anderem Treiber getestet?. Wie CADchup schon angefangen hat - mit den Einstellungen, auch wenn ggf. ein paar unsinnig dabei sind - es kostet "nichts" und soll einfach mehr Wissen zu dem Thema schaffen. X Grafik Hardwarebeschleunigung an/aus ist immer eine nette Sache - jeweils das andere testen. X PREVIEWEFFECT X SELECTIONCYCLING X QUICKPROPERTIES X OSOPTIONS X OSMODE und 3DOSMODE (fortlaufenden OFANG ausschalten) X AutoSNAP X Layer-Palette, Eigenschaften-Palette,UCSDETECT ebenfalls prüfen - sollte aber meines erachtens nach nur mit einer Objektwahl Einfluß haben. X usw.
In der DWG würde ich zunächst alle "Bereinigen"-Vorgänge(WHERST,ORÜFUNG,-BEREINIG) durchführen die einem so einfallen, vielleicht mal direkt mit WBLOCK/Objektwahl(Kreuzenfenster) eine neue DWG testen ohne Layouts, danach würde ich pausche Dinge testen um einfach in mal "in die Nähe" der Performanceärgerer zu kommen: X Text/QTEXTMODE X Schraffur/Fillmode ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von cadffm: X Layer-Palette, Eigenschaften-Palette,UCSDETECT ebenfalls prüfen - sollte aber meines erachtens nach nur mit einer Objektwahl Einfluß haben.
Ich bin zwar noch immer der Meinung das die dyn.BKS Funktion erst arbeiten sollte NACH einem Klick, aber wenn es bei dir nachweislich so ist, ich habe es zum Glück ja nicht ausgeschlossen, dann wissen wir nun mehr und du hast deinen Frieden, Danke für die Rückmeldung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
