Thema: Dyn. Block - Text nach Strecken an Linie ausrichten (2047 mal gelesen)
zimmernagel Mitglied Techniker
Beiträge: 67 Registriert: 24.09.2003 Windows 8.1 64-bit, 16GB, Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016, nvidia K600, 2 x 24" Monitore
erstellt am: 08. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe das Problem, dass ich bei einem Mattenblock eine diagonale Linie habe, die sich nach dem Eintragen von Blockattributen (Länge/Höhe) vom Winkel her verändert. In der Mitte der Linie soll ein Block oder auch Text angeheftet werden, der an der Linie ausgerichtet werden soll. Ich bekomme das aber nicht hin. Welche Abhängigkeiten muss ich erstellen? ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Jun. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hast Du Dir schon mal die Möglichkeiten der Parametrik (geometrische Abhängigkeiten) angesehen? [EDIT]: Beispieldatei nachgeschoben Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber irgendwas mach ich da falsch, das will mir nicht gelingen. Wenn ich den Block oder einen Attribut-Text an die Linie setze, bleibt diese immer in dem Winkel von der Ausgangssituation vom Dyn. Block und verändert nur seine X-Y-Ausrichtung, jedoch bleibt dieser Einfügepunkt vom Attribut nicht auf der Mitte der diagonalen Linie... :-( ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig sehe, wurden 2 Geometrieabhängigkeiten "Parallel" eingesetzt! Ich habe das meist nur mit 1 "Parallel" probiert, und da ging's nicht.. Warum 2? Wenn ich die Y-Achse auch noch strecken will, muss ich ja die diagonale Linie auch noch beim Strecken mit anklicken..!? ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Zitat: Original erstellt von zimmernagel: Wenn ich das richtig sehe, wurden 2 Geometrieabhängigkeiten "Parallel" eingesetzt!
Siehst Du falsch. Es gibt nur eine Abhängigkeit parallel - zwischen Textobjekt und Linie. Allerdings wird bei paarweisen Abhängigkeiten das entsprechende Symbol zwei mal (an jedem der beteiligten Objekte) angezeigt. Habe mal noch einen zweiten Parameter und eine dazugehörige Streckaktion in Y-Richtung hinzugefügt. Jetzt klar? Ach ja, um den Text in der Mitte zu fixieren, gibt es noch eine "Zusammenfallend"-Abhängigkeit zwischen Basispunkt des Textes und Mittelpunkt der Diagonalen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal! Ich werde das heute abend zuhause mal testen, bzw. meinen Block mal durchforsten, warum das nicht geht, dann meld' ich mich nochmal... Irgendwie hab ich da noch einen Denk-/Klickfehler.... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Apropos "Klickfehler": Beim Vergeben der Abhängigkeit "Parallel" zwischen Text und Linie: Beim Anklicken des Textes darauf achten, daß unter dem Text eine dünne Linie (wie eine Unterstreichung) zu sehen sein muß (Text im unteren Bereich mit der Maus anfahren) - sonst klappt's nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
