| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Funktionstasten reaktivieren (811 mal gelesen)
kingsize Mitglied Vermessungsing.
Beiträge: 20 Registriert: 24.07.2010 Windows XP, aktuelle Servicepacks, 3GB Arbeitsspeicher, ELCOVISION-Photogrammetrie-Programm Vers. 6.713, AutoCAD 2000 (der Arbeitsrechner ist wg. XP nicht mehr ans Internet angeschlossen...)
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage aus dem Neandertal, Konfiguration siehe unten: Wie reaktiviere ich die Funktionstasten (z.B. F3 OFANG und F8 ORTHO)? Nach wochenlanger immer gleicher Arbeit lassen sich die erwähnten Funktionen plötzlich nicht mehr über die Tastatur aktivieren/ausschalten; es geht nur noch mit Anklicken durch die Maus. Wo kann ich die Einstellungen so hinbiegen, dass die "normale" Bedienung wieder läuft? Danke und Grüsse aus der sonnigen Schweiz Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
erstellt am: 04. Jun. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Dirk, für den Tipp wg. der Tastatur. Allerdings lag es nicht an der Feststelltaste, sondern die Funktionstasten sind einfach und ergreifend zu nix mehr zu gebrauchen, auch in anderen Programmen nicht. Mit einer neuen Tastatur starte ich in den Sommer, und die Sonne scheint wieder über AutoCAD. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
