Thema: PDF mit Seitenfenster-Anzeige (5423 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, wir haben unsere Plotter zentral abgelegt, sodass jeder die gleichen Einstellungen hat. Wenn ich nun mit der 2016er Version eine Datei als PDF ausgebe (PDF-Plotter ist der DWG to PDF), so bekomme ich im PDF immer die Seitenminiaturen mitangezeigt (Seiten-Fenster und Seite). In der 2014er (und 2015er) gibt er es wie gewünscht aus, im PDF „Nur Seite“ – Vergleich im Anhang. Weiß jemand von euch, wo man in der 2016er dies ändern kann, wenn das überhaupt geht. Die PDF’s, die größer als A3 sind, werden bei uns dann zugeschnitten (Acrobat Pro X und XI), wo ich es über den Aktionassistenten steuere das hier auch beim erneuten Öffnen nur mehr die Seite angezeigt wird. Für uns habe ich ja eine komfortable Lösung, aber nicht jeder hat Acrobat Pro zur Verfügung, um es so lösen zu können. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 01. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWH am 01. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Jun. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, diese Einstellungen sind mir sehrwohl bekannt und ich habe auch diesen Beitrag gelesen (übrigens ist die DPI-Einstellung nichts neues), ist auch nett das Autodesk uns Schalter in der Ribbon liefert, aber es löst nicht die von mir geschilderte Aufgabe. Das PDF soll ohne die Seitenminiaturanzeige erstellt werden, und dafür gibt es scheinbar keine Möglichkeit dies zu unterbinden. Bis zur 2015er wurden PDF's auch so erstellt (ohne Seitenminiaturanzeige). Wie bereits erwähnt, für uns habe ich eine einfache Lösung, aber es geht mir hier um eine grundsätzliche Frage, da nicht jeder Acrobat Pro hat. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Jun. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Moin Günter, zu meinem Verständnis bitte: Diese Seitenminiaturanzeige ist doch eine reine "Werkzeugpalette" im PDF-Viewer, wieso stört Dich die grad so massiv? Ein Klick und sie ist ausgeblendet. Das soll nicht heißen, dass es kein Fehler sei, wenn etwas von der einen auf die andere Version geändert wird, aber ich verstehe hier den Hintergrund der Frage nicht im Zusammenhang auf die mehrfach erwähnten Seitenzuschnitte und Notwendigkeit von Acrobat Pro. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist richtig, aber wenn du das PDF wieder öffnest ist sie wieder da. Wenn du sie aber auf dauer nicht haben willst, musst du nun die Eigenschaften für Öffnen im PDF ändern. In unserem Fall haben die PDF's zu 98% nur eine Seite, und wozu brauche ich da standarmäßig die Seitenminiaturanzeige? Ich für meinen Teil würde es besser finden, wenn man als Anwender die Option hat es auszuwählen und nicht zwangsbeglückt zu werden. Aber wir haben ja gelernt, uns ein Hintertürl zu suchen, sodass man zum gewünschten Ergebnis kommt. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: ... zum Laufen hab ich das au noch nicht gebracht, deshalb seh ich hier eher den Fehler bei Adobe als bei Autodesk[/B]
wenn das bei Adobe läge, wie erklärt es sich dann, das bis zu AutoCAD 2015 mit dem selben PDF-Maker aus AutoCAD heraus kein Seitenfenster gab, und seit der 2016er schon - siehe meine Anhänge am Anfang. Es ist wie es ist, wir müssen mit den Dingen leben die uns Autodesk aufs Auge drückt, und versuchen das Beste daraus zu machen. Schönen Tag noch. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Und stellt man in AutoCAD 2015 ein, dass die Layer mitgespeichert werden sollen, dann macht die aktuelle Adobe Reader Version automatisch das Fenster für Ebenen-Steuerung auf (lässt sich ebenfalls nicht deaktivieren) Schaltet man in 2016 ein, dass Hyperlinks und Bookmarks ausgegeben werden, dann meint Adobe auch die Palette "Lesezeichen" anzeigen zu müssen (lässt sich auch nicht deaktivieren). Wenn Adobe Reader meint, er muss die Ebenen-Liste oder die Lesezeichen oder die Seiten-Voransicht unaufgefordert anzeigen, ich weiß nicht, ob das Autodesk anzulasten ist. Autodesk hat es nicht mal in der Hand, ob der Anwender zur Anzeige von PDF's Adobe Reader oder Foxit oder andere Betrachter öffnet. Das einzige, was sich geändert hat, ist dass mehr Info's von AutoCAD in das PDF hineingeschrieben werden, wie welcher Viewer darauf reagiert, liegt imho nicht in der Hand von Autodesk. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomaspelka4447 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 10.04.2015
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo, wir wollen auch die Seitenminiatur ausschalten (was meiner Meinung nach an AutoCAd2016 liegt). Hat jetzt schon Irgendjemand ein Lösung oder müssen wir auf ein Update warten das dieses "Problem" behebt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo, AutoCAD schreibt in der Version 2016 mehr Informationen in die PDF-Datei (Lesezeichen ...) als noch in 2015, was ich persönlich toll finde einschließlich der Möglichkeiten mit den Hyperlinks. Die Anzeige und Darstellung dieser Infos übernimmt Adobe Reader (bei mir XI) beim Öffnen der Datei!!! In Adobe kann man (theoretisch) einstellen STRG-K -> Dokumente -> Haken raus bei "Dokumente können Menüleiste, Werkzeugleisten und Fenstersteuerelemente ausblenden", dass dieses Fenstersteuerelment nicht aus der Datei heraus eingeblendet wird. (sorry Denkfehler meinerseits, hier müsste es eigentlich eine Option geben "Dokumente können Menüleiste, Werkzeugleisten und Fenstersteuerelemente einblenden", die weggehakt werden kann)
Was jedoch keine Auswirkung hat, deshalb bin ich immer noch der Meinung (wie Hollaus auch) "verkackt by Adobe"
------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hi, mir ist das "neue" Verhalten auch schon aufgefallen, bin allerdings der Meinung, dass es mit AC zu tun hat. Da wir auch andere Werkezeuge haben, können wir uns helfen, allerdings ist es schon doof. Um es allerdings zu verdeutlichen: Der Reader von Adobe hat keine Möglichkeit die Ansicht beim Öffnen so wie Günter und andere auch wollen zu ändern (das weiß Günter wohl auch am Besten). In Acrobat oder wie im Bild verdeutlicht bei Nuance gibt es einen weiteren Reiter der die Ansicht beim Öffnen einer PDF definiert/ bestimmt. Und hier schreibt AC2016 definitiv etwas anderes "rein" als in Version < 2015. Schön wäre, wenn man im AC-PDF-Treiber die Möglichkeit hätte eine Anfangsansicht direkt zu bestimmen (ich stelle bspw. immer den Zoom auf ganze Seite). in diesem Sinne - eine Lösung habe ich allerdings auch nicht ... Chris PS: Sorry - habe gerade erst entdeckt, dass die Bilder von Günter das gleiche haben wir mein Bild - so kann man wenigstens sehen, dass auch bei Nuance PowerPDF dieser "Fehler" auftritt und somit auch nicht Adobe in Zusammenhang gebracht werden kann ... ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 02. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 02. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: ...Wenn Adobe Reader meint, er muss die Ebenen-Liste oder die Lesezeichen oder die Seiten-Voransicht unaufgefordert anzeigen, ich weiß nicht, ob das Autodesk anzulasten ist. ...
Auch wenn es nicht hilft: Es ist Autodesk anzulasten. In der PDF-Datei ist gespeichert welche Zusatz-Fenster angezeigt werden. Da wir selber in diversen Programmierungen PDF-Dateien erzeugen bzw. manipulieren, weiß ich, dass diese Optionen in der PDF-Datei selbst gespeichert sind. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Sep. 2015 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
DAS Problem betrifft ja den ehrenwerten Versuch SHX-Schriften "als Text" in eine PDF zu integrieren, leider funktioniert bei Adesk das deaktivieren bis heute nicht wie gewünscht, also Nicht. Für denjenigen der den Kunden nicht diesen Müll (shx Texte als Kommentar) liefern will bleibt daher aktuell nur eines: Nachträgliche PDFbearbeitung / Kommentare entfernen. SHX-Schriften meiden Oder, für den es in Frage kommt, einen anderen PDFtreiber nutzen und somit auf die eine oder andere Funktion in Acad zur Erstellung von PDF verzichten. Die Sachen sind möglich neben der Mail zum Empfänger wie er sich seine PDF-Software einrichten muß damit er den eine gescheite Ansicht der PDF erhält. Wobei dies ja nur bedingt nutzbar ist, denn wer PDF heute nutzt möchte ja durchaus auch mal Kommentare nutzen, damit dies sinnvoll zu nutzen ist, müßte derjenige die Acad-SHX-Kommentare zuvor löschen oder verstecken. Unglaublich das ein xxxFix so lange auf sich warten läßt. Ein Schalter ist da, es fehlt doch nur das setzen von JA auf Nein dahinter ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hi, bei solchen „Features“ ist es meiner Meinung nach unbedingt angebracht, Autodesk selbst eine Rückmeldung zu geben und sich nicht darauf zu verlassen, dass die Damen und Herren hier oder in anderen Foren auf der Suche nach Fehlern und tollen Vorschlägen mitlesen. Das tun sie tendenziell eher nicht. Option 1 Autodesk-Feedback-Formular Option 2 Support Case im Autodesk Account, respektive Subscrption Center, eröffnen. Option 3 Den Reseller darauf ansetzen. Wenn möglichst viele Anwender auf diese Art aktiv werden, besteht eine Chance, dass "Features" auch mal gefixt werden. Haut rein! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
