  Rund um AutoCAD
  Sehr komplexes Modell vereinfachen
Autor Thema:  Sehr komplexes Modell vereinfachen (6306 mal gelesen)
serenity99
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von serenity99 an!   Senden Sie eine Private Message an serenity99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serenity99
AutoCAD 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2015 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das "Glück" ein sehr komplexes Modell des menschlichen Körpers erhalten zu haben (damit ihr nicht denkt, ich übertreibe, ein Bild im Anhang   , und das ist gerade mal der Hals...). Nun würde ich das Modell gern vereinfachen um die Rechenlast sowie die Größe zu mindern. Ich habe das Gefühl durch die Erstellweise (ich glaube via CT-Bilder) wurden hierbei mehr Segmente erstellt, als an einigen Stellen nötig gewesen wäre.
Ich habe gelesen, dass das eventuell mit dem Inventor möglich wäre, könnt ihr das bestätigen, dass das genau für meinen Verwendungszweck passen würde? Geht das auch mit AutoCAD selber? Habt ihr alternative Softwarevorschläge?
Serenity99
[Diese Nachricht wurde von serenity99 am 29. Mai. 2015 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
was du machen willst, ist im Grunde "Reverse Engineering". Da die Datenquelle nach einer STL-Datei aussieht, brauchst du ein Programm, was Freiformflächen erzeugen kann.
Das Programm selber nutzt dir aber auch nicht viel, wenn du damit nicht umgehen kannst (Erfahrung!).
Da Schiffsrümpfe (und öfters auch die Aufbauten) immer aus Freiformflächen bestehen, haben wir bisher z.B. NX, Imageware oder auch Pictures-by-PC für solche Aufgaben benutzt (=alternative Softwarevorschläge). RHINO als Flächenmodeller sollte auch geeignet sein, da habe ich aber zu wenig Erfahrung mit.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serenity99,
im FBX-Format kannst du solche umfangreichen dreiecksvermaschten Flächennetze in AutoCAD einigermaßen gut handeln, allerdings mit Bearbeitungseinschränkungen.
Die Ursprungsdaten (aus dem CT oder MRT) sind dabei eigentlich Punktwolken, welche mit entsprechenden Programmen (bspw. mit kostenlosen Meshlab) vermascht wurden.
hier ein Beispiel wie das Ganze dann mit Texturierung in AutoCAD aussieht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031625.shtml#000002
FBX kann dabei nicht nur Netzdaten sondern auch Texturierungen, Beleuchtungen, Kameraeinstellungen und Animationspfade speichern.
steckt aber bei AutoDesk noch sehr in den Kinderschuhen
mfg Roman
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haste denn da gescannt, deinen Wohnzimmersessel
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Erfahrungen habe ich mit Geomagic Studio gemacht - das hat aber seinen Preis.
Meshlab ist eine günstiges Open Source Product
Autodesk Meshmixer ist auch für diverse Aufgaben brauchbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
nee den Sessel von meinem Kleinen
Da hab ich mal etwas mit Photogrammetrie-Punktwolken getestet.
Aber nichts desto trotz hängt bei dem ganzen Thema Punktwolken, deren Auswertung zu Vielflächennetzen und auch in der Darstellung (ich denke da z.B. an das Foto-Mapping analog Leica-Trueview, was ja mal richtig genial wäre) AutoDesk ganz schön hinterher.
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt die Leica-trueview-appl. gibt´s umsonst und ist extrem leistungsfähig. Meine Kollegen haben die CykloneVollversion - kostet was -  aber macht viel her in der CloudBearbeitung. Was dann für ein Autodeskler relativ hantierbar macht, sind die Mesh- oder CloudVernetzungen.
Ich glaube das Thema ist extrem zukunfts basiert. Die Laserscanner-Praktiker bei uns haben es aber auch extrem schwer, die Modelle an den Mann(Projektör) zu kriegen, vielleicht deshalb macht Autodesk nicht richtig mit.
Der Knoten wird platzen, wenn die Hardware zulegen wird und die 64bit pozessoren richtig zum Einsatz kommen. Mal sehen, vielleicht in 2 Jahren ?!
Gruss Dirk
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Bin ganz Deiner Meinung. Wenn AutoDesk so eine Arbeitsoberfläche anbieten würde, wie sie sich in Leica Trueview darstellt kann man als Planungsingenieur oder Zeichner schön mit Punktwolken arbeiten und Bauteile nachkonstruieren oder hinzufügen.
Weil die Laserscanner-Praktiker einfach meist nur dumme Punkte liefern und das in einer für den Planer an sich nicht händelbarer Anzahl.
Der Planer will aber entweder Primitiva-Geometrie (Quader, Zylinder, Kugel) oder zumindest ein nicht zu komplexes 3D-Vielflächennetz, welches wiederum einen Körper mit Volumen/Masse bildet. In 2 1/2 D funktioniert das zumindest mit dem Vielflächennetz (DGM) in Civil 3D ja wunderbar. Ich wünsche mir aber auch hier den Sprung zu echtem 3D, um zukünftig keine Spagate mehr bei Felsvorsprüngen oder Tunnel machen zu müssen.
Mal schauen, aber wenn schon Gratisprogramme um Längen weiter sind, ist das in meinen Augen schon ein Armutszeugnis für AutoDesk
mfg Roman
serenity99
Studentin
AutoCAD 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Ja es waren ursprünglich STL-Dateien (ASCII).
Meshlab habe ich sogar bereits zum Konvertieren in das Step Format verwendet, aber ansonsten nicht näher angesehen. Dann guck ich mir das jetzt noch mal an, wie ich die Vereinfachung damit durchführen könnte.
lg
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 04. Jun. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Suchbegriff
meshlab simplification suchen
hier mal ein wahllos ausgewähltes Video Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=w_r-cT2jngk
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
serenity99
Studentin
AutoCAD 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,  ja danke genau danach hab ich vorhin auch gegoogled. Hab den konvertierten Test-schädel gerade in autocad geladen (wow welchen Unterschied eine leichte Vereinfachung macht) und wollte ihn mit dem original vergleichen.  Bislang sieht es aber nahezu identisch aus.  Zudem wird das aber hinterher eh in Voxel konvertiert,  von daher muss eh nicht jedes Detail  erhalten werden.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 04. Jun. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie auch Autodesk Memento - ist sehr schnell und kann auch STL zu FBX verwandeln (lesbar im AutoCAD).
Siehe http://www.cadforum.cz/cadforum_en/how-to-simplify-a-complex-3d-mesh-model-tip10102
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jun. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vladimir,
Memento wurde durch ReCap abgelöst ergänzt und hier ist nur noch in der freien Version der Import, das Bearbeiten und Export von Punktwolken vorhanden. Die Bezahl-Version ReCap360 kann dann auch wieder Fotogrammetrie -> und hier geht's zum Forum:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum604/HTML/000002.shtml#000000
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 05. Jun. 2015 editiert.]
VMichl
erstellt am: 05. Jun. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Memento ist etwas anderes (neueres) als ReCap.
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz  www.cadforum.cz
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jun. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok dann gibt's jetzt ne BETA, aber was kann die nun anderes als ReCap360?
Ich hatte mir Memento aus den Labs am 14.04.2014 installiert und mittlerweile ist die Testphase abgelaufen, deshalb kann ich die Unterschiede nicht nachvollziehen.
mfg Roman
VMichl
erstellt am: 05. Jun. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Memento bietet an z.B. reparieren von Oberflächengitterfehlern, glätten, vereinfachen, vergleichen, retopologisieren und 3D-Druck. Es ist ähnlich zum Meshmixer aber Meshmixer ist eher ein limitiertes Hobby-Produkt.
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 05. Jun. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine andere Möglichkeit
http://www.rapidform.com/products/xor/overview/
Gruss" TARGET=_blank>http://www.rapidform.com/products/xor/overview/
Gruss</A> Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 05. Jun. 2015 editiert.]
IsyCAD-3-HEAVY
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von IsyCAD-3-HEAVY an!   Senden Sie eine Private Message an IsyCAD-3-HEAVY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IsyCAD-3-HEAVY
erstellt am: 31. Mrz. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich suche jemand, der mir in Picture by PC (isy-CAD3) hilft:ein Freiformfläche zu zeichnen.Online-Hilfe.Gegen Bezahlung.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von Yeti:
