  Rund um AutoCAD
  Lisp Routine Gesamtlänge Autocad 2015
Autor Thema:  Lisp Routine Gesamtlänge Autocad 2015 (1327 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lange_ermitteln.lsp
leider funktioniert die angehängte Lisp-Routine in AutoCAD 2015 nicht mehr einwandfrei.
Fehlermeldung: Internal Error
Hat jemand Abhilfe?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orcas,
ich verweis mal hierdrauf.
Du must die mapcar Schleife umbauen. Vielleicht klappt es ja schon mit command-s, habe ich aber jetzt nicht getestet.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Tausche 1. Zeile gegen nachfolgende zeilen aus, dann läuft es wieder
Code:
  ; (command "_.LENGTHEN" plli "") ; bis 2014
  ; ab 2015 hat Lengthen andere Optionsreihenfolge bekommen
    (command-s "_.LENGTHEN"  plli "" "" "")
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, vielen Dank!
Läuft wieder einwandfrei!
