Thema: 2D Drahtgitter Verdeckt Error (1639 mal gelesen)
HPW Mitglied Holz-Techniker
Beiträge: 80 Registriert: 11.01.2005 Dell Precision Autocad 2021
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
Nein , zumindest ist es ADSK nicht peinlich da gibt es weit aus "schlimmeres was da ausgesessen wird cu nwe cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 17. Mai. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
Ist das ein Problem, den visuellen Stil vor diesem Befehl zu wechseln? Wenn man die Lösung weiß, ist es doch kein Problem entsprechend zu reagieren... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Ist das ein Problem, den visuellen Stil vor diesem Befehl zu wechseln? Wenn man die Lösung weiß, ist es doch kein Problem entsprechend zu reagieren...
Hallo, Ja, es ist ein Problem seinen Anwendern erklären zu müssen warum Sie jetzt einen Befehl mehr eingeben müssen bei einer Aktion die jahrelang einwandfrei funktioniert hat. Ist ein Problem für Autodesk, Funktionen die fehlerfrei jahrelang funktioniert haben, so zu lassen? Ist es ein Problem so einen Bug in angemessener Zeit zu fixen? Da werden haufenweise visuelle Stile anboten und die Basics gehen nicht mehr. Jeden Jahr wird Subscription gezahlt und es gibt neue Features die man nicht braucht und onTop Bugs die einen den Arbeitstag vermiesen. Grüsse,
------------------ Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
Zitat: Original erstellt von HPW:
Update: Auch in AutoCAD 2016 hat sich nichts getan.
"Freu" Dich auf AutoCAD 2017 - da isses noch immer so. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: >>Abgeschlossen heißt dann das nichts mehr zu sehen ist! Da hilft dann nur noch neuladen! Aber es ist noch schlimmer. Nach Verdeckt oder Schnellschatten funktioniert "MachDia" dann auch nicht mehr. Man bekommt eine leeres Bild (Getestet in 2016) mit ZeigDia. Da muss man eine alte Version haben damit man noch Katalog-Dias machen kann. Und für sowas muss man im Support dann den Kopf hinhalten und seinen Anwendern erklären warum das nicht mehr geht. Grüsse, Hans-Peter
erstellt am: 05. Sep. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
... Da muss man eine alte Version haben damit man ...
Aber Vorsicht! Die hier angesprochene Problematik dürfte produktübergreifend sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
