Thema: Suchpfad für Support-Datei automatisch beim Start einrichten (2500 mal gelesen)
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012 AEC-Collection, aktuell 2018 im Einsatz Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz NVIDIA Quadro K2200 32 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in der acad.lsp einzustellen, dass automatisch ein bestimmter Suchpfad bei Suchpfad für Support-Datei hinzugefügt wird? Habe schon ein bisschen im www gesucht, aber bislang nichts gefunden. Hintergrund ist der, dass wir bei uns im Firmen-Ribbon einen Button haben, um ein bestimmtes Programm zu starten. Wenn der Pfad jedoch nicht unter dem Suchpfad für Support-Datei eingetragen ist, wird das Programm nicht gefunden. Im Zusammenhang mit dem Ausrollen des Firmen-Ribbons an die User wäre es daher toll, wenn ich oben geschilderte Problematik über die acad.lsp umschiffen könnte (alternativ fiele mir sonst nur ein, den Registry-Key "PATH" via Skript zu verteilen). Wenn ja, was müsste ich beispielsweise in die acad.lsp eintragen, um den Pfad "C:\Program Files\7-Zip" bei den Support-Suchpfaden hinzufügen zu lassen? Vielen Dank!
------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
1. Ja geht, findet man eigentlich auch sofort mit den von dir verwendeten Begriffen? ohne zu prüfen was dort drin steht, ein Beispieltreffer => Klick! Man sollte vorher prüfen ob der Pfad nicht schon existiert. 2. Programme bzw. Befehle "zur Verfügung stellen", dafür kann man auch die autoload-Funktion nutzen, kannst du ja mal suchen und dich einlesen. 3. Oder ändere dein Buttonmakro, so wie du es schilderst versuchst du ja zunächst die Datei zu laden, da könnte man dann auch den ganzen Pfad reinpacken (ist aber für Änderungen nicht so schön, da passt das mit dem Supportpfad viel besser) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
cadalacad Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von CADmium: im Anhang mal Funktionen, die man in die ACAD.lsp integrieren kann ...
Hallo, ich versuche mich gerade an der Lisp. Verstehe aber paar Sachen nicht wirklich. 1. wenn ich einen Support Pfad hinzufügen lasse, löscht er mir immer den Supportpfad an der letzten Stelle. Warum? 2. nach dem Hinzufügen der Supportpfade sind alle Pfade groß geschrieben. Warum? 3. Kann man die hinzugefügten Supportpfade auch ans Ende schreiben lassen? Gruß Jörg
------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
1. CADmiums Funktion macht das eigentlich nicht, vielleicht überschreitest du die max. Anzahl, was nichts michts mit dem Lisp zutun hätte. Testen mal mit nur 10-15 Supportpfaden Oder bringe ein nachvollziehbares Beispiel. 2. Weil das so im Code steht, vermutlich wollte es der Ersteller so haben oder es war ihm egal (strcat X ";") 3. Du siehst schon das die Supportpfade einfach als eine Zeichenkette in der Systemvariable ACAD gespeichert ist? Also JA,du könntest den Pfad hinschrieben (lassen) wo du möchtest. Und jetzt ziehe ich mir den Fahrradhelm auf
erstellt am: 10. Jul. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Hallo cadffm, zu 1: die Lisp lade ich per drag and drop, dann füge ich mit "(DT:SUPPORT-PFAD-ADD "W:")" den Supportpfad hinzu. Es verschwindet immer der letzte Supportpfad (siehe vorher nachher Bilder). Wenn ich den neu hinzugefügten Supportpfad (W wieder lösche und ihn wieder über die Lisp hinzufüge, ist der nächstletzte verschwunden usw. Hatte schon ab dem Pfad für die Hilfe, nach unten, alle weg. An der max. Anzahl kann es deshalb nicht liegen. zu 2: muss ich mich mal mit befassen... Hab aber hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011986.shtml#000005 noch was gefunden, was mir für meinen Zweck im Moment vollkommen ausreicht. zu 3: ...damit auch... Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Ok, ich habe nachgesehen und das Problem gesehen. CADmiums Routine funktioniert in der Tat nur fehlerfrei wenn nach dem AutoCAD Start noch kein Optionen-[Anwenden] durchgeführt wurde. Denn leider ändert in dem Fall AutoCAD den Eintrag von "ACAD". Im Normalfall endet der String mit einem Trennzeichen ";", nutzt man jedoch das Optionen-Dialogfeld-[Anwenden] so wird der Eintrag plötzlich ohne das letzte Zeichen ";" gespeichert. Genau darüber stopert die Routine, bzw. daher wird der letzte Pfad ignoriert. ((Ich sah bei der Sache jetzt auch Supportpfade im Optionen-Dialog die selbst überhaupt nicht in ACAD gespeichert sind, erstens fliegen die auch raus in dem Moment und 2. Interessant..)) Man sollte daher den Teil der Funktion ändern oder ganz billig ergänzen:
Code: (while (setq POS (vl-string-search ";" SUPPORT)) (setq LISTE (cons (substr SUPPORT 1 POS) LISTE) SUPPORT (substr SUPPORT (+ POS 2)) ) ) (if (/= "" SUPPORT) (setq LISTE (cons SUPPORT LISTE)))) ; ergänzen*
*Ungetestet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
